Sai soetatud endale E39 523i, ja nüüd probleem siis selline, et ükshetk hakkab tagant ajama täiega valget suitsu ja mootor puterdab ja jõudu pole ning mingisugune vilin tuleb karterituulutusest nagu mulle öeldi. Teine kord kui auto tööle panna siis töötab hästi ja jõudu on ning ei puterda väga. Ja kui käima panna siis vahel lööb ka räige suitsupilve üles. Keema ei lähe ja silindrites kompressioon kontrollitud.
Ja veel see ka et kui suitsu tuleb tagant välja siis mootorist tuleb mootorist metallikolksu hääl iga üle 10 sek umbes.
Lisaks on veel jahutusvedelikku õli sattund aga õli ise ei tundu väga vedel et oleks jahutusvedelikuga segamini.
kellelgi on siukest probleemi olnud või oskab äkki nõu anda?
Ette tänades,
Rauno
Probleem E39 523iga '99 , keegi oskab nõu anda?
Viimati muutis 316bmw, 01.11.2016 11:20 15, muudetud 1 kord kokku.
Re: Probleem E39 523iga '99 , keegi oskab nõu anda?
Kui õli põletamise kogused väga räigeks lähevad, siis läheb ka suits valgeks mitte enam siniseks. Äkki on ikkagi karterituulutusega mingi jama aga siis peaks õlitase ka langema. Ja küünlad peaks õlised olema.
Ma proovin täna kontrollida õlitaset uuesti ja küünlaid vaadata. Ning lisaks sellele see ka , et õli oli sattund jahutusvedelikku.sigaelmar kirjutas:Kui õli põletamise kogused väga räigeks lähevad, siis läheb ka suits valgeks mitte enam siniseks. Äkki on ikkagi karterituulutusega mingi jama aga siis peaks õlitase ka langema. Ja küünlad peaks õlised olema.
Viimane lause viitab juba mootori raudosa probleemile.
