SOS: m20b25 Visco sidur
incorrect
Peamine sõiduk: BMW F11 520D
Postitus Postitas incorrect »
Tere, oleks vaja hädasti infot!!
Hetkel käsil e34 m20b25 visco siduri eemaldus, Olen vaadanud igast videosi ja õpetusi teinud nii nagu peab, Ehk siis kruvikas (miinuspeaga ) vasakupoolelt sinna veepumpa sisse lukustab vee pumba ära, siis nr 32 võti ja kella suunas lahti keerata, aga ei tule, kui panen pikema saba otsa siis keerab koos veepumbaga.....ja kruvikas preesib see tõttu end välja sealt, isegi kui jõuga peale hoiame kruvikat siis ikka käib kõik se krempel ringi....
Milliseid variante veel proovida, ennem kui rellakaga kallale lähen..??? Need HELP!
Kui keegi soomes helsinkis asjatundja ja igav hüpaku läbi..:D
E36 Projekt, m50 TURBO (SOLD)
Driftmissel E46 2.8i Turbo
Acer10
Re: SOS: m20b25 Visco sidur
Postitus Postitas Acer10 »
Pane rihm peale tagasi, üks vend hoiab pingutist rihma pinge all, et läbi ei libiseks.Vasaraga võid lahti keeramisel võtme pihta paar hoopi anda ja ei tohiks probleemi olla. Ja kella suunas tuleb lahti, oleneb kummalt poolt vaadata aga vastupidise keermega on see jah :D
mastergut
Peamine sõiduk: BMW 530xd
Postitus Postitas mastergut »
Ma ei ole kunagi midagi seal kinnihoidnud kruvikaga vaid võtmele väikse kolakapannud
AUDI b3 2.3 Quattro , E46 320I , e39 530d 142kw , e61 530xd , e34 524td
fildeo
Peamine sõiduk: 525i m20 e34
Postitus Postitas fildeo »
Nad ongi sellised raipenahad et ei taha lahti tulla... Ise lasin poole purki BrakeCleani sinan peale siis sai liikuma :D
incorrect
TEEMA lukus!!
