E60 EGR-i sulgemine
Postitatud: 19.11.2016 18:40 09
Postitas OneWheel
Autoks 525d 130kw e60
Kas EGR-i vaakum voolikule pimeda ette panemine tekitab veakoodi?(mootori tuli)
egr-i juhitakse vaakumiga ja siibrit siis elektrooniliselt.
Või tuleb välja progreda?
Tänud!
Re: E60 EGR-i sulgemine
Postitatud: 19.11.2016 19:49 11
Postitas allstarz
Mootori tuli läheb põlema.
Postitatud: 19.11.2016 19:58 04
Postitas Silver88
Vaja ajust välja kirjutada.
Postitatud: 19.11.2016 20:54 29
Postitas OneWheel
Selge, eks tuleb mõne ettevõttega siis ühendust võtta
Postitatud: 19.11.2016 22:07 20
Postitas Silver88
Saan ka ise sellega aidata
Postitatud: 20.11.2016 01:45 17
Postitas igor115
OneWheel kirjutas:Autoks 525d 130kw e60
Tänud!
Tere.
Mis muidu mureks,et seda vaja välja progeda?
Postitatud: 06.12.2016 21:32 05
Postitas OneWheel
igor115 kirjutas:OneWheel kirjutas:Autoks 525d 130kw e60
Tänud!
Tere.
Esiteks oli see et egri avamisel hakkas lõrinat tagant juurde tekitama (nagu oleks midagi tummisemat haiste vahel) vb mõnele meeldib... + ei ole vaja, et kõik juba korra väljuv uuesti ringile lastakse.
Aga mure lahendatud, lasin egr+dpf+pöördklapid välja progreda + chip juurde ja astub edasi väga mehiselt
