E39 530d 99a. ventika probleem.
Homer
Postitus Postitas Homer »
530d. 99a, sõidu ajal hakkab undama nagu muruniiduk, kui auto kinni peatan enam ei unda aga ventikas käib ringi ikka(s.t. auto seisab aga mootor töötab edasi). koguaeg kui sõidan siis ei unda. milles see jama võib olla. Olen väga tänulik kui keegi oskaks vastata.
Mulk
Peamine sõiduk: A6 4G QUATTRO
Postitus Postitas Mulk »
kas undab radika ees olev elekrtiline kliima vent või
rait3
Postitus Postitas rait3 »
mis jama selle kliima vendiga võib olla?
Mulk
kliimaventide jama e39 tihtipeale et ei tööta, kui töötab ja hirmsat häält teeb siis ehk tuksi minemas.Jutt siis el. kliimavendist mis eespool radikat kohe -grilli taga plastist kattega selline.
rait3
kas seda kliima venti mõjutab ka pöörete muutmine,st kaasi andes muutub see hääl järjest hullemaks?!
rait3
ja kui kliimat sisse ei lülita siis idee järgi seda undamist tekkida ei tohiks?aga mul on undamine ka siis kui kliimat ei kasuta.
Mulk
kliimavent. küll pöörded ei tohiks mõjutada, kuumaga kui kliima järel peaks urisema kliimavent. pea koguaeg, silmaga eest näha kas töötab, ka kapott kui kinni on näeb.Kui rikkis siis ei liigu üldse, tavaliselt jäävad mootorid kinni kui tuksis on.
Päris jahutusventi siis silmaga ei näegi eriti ,kate ees mootoriruumis.
rait3
jahutus vent läheb kohe taha kui mootori käivitan
Maiks
Postitus Postitas Maiks »
Tõenäoliselt tegu siiski kuumade ilmadega, mis rakendavad termosiduri täiel võimsusel tööle. Enda masinal ei olnud ka undamist enne kuulnud,kui nüüd 34kraadi lajatas väljas.
525 TDS´a EXECUTIVE
Homer
ei olegi aru saanud kumb ventikas lõugab, sest nii kui auto seisama jääb nii undamine kaob, aga ventikad töötavad mõlemad edasi. kui auto liigub ainult sellel ajal undab.
omre
Postitus Postitas omre »
kui gaasi andes läheb hullemaks siis tuleks ikka viga otsida thermosiduris see pöörleb vastavalt mootori pööretele
Homer
gaasi andes ei lähe asi hullemaks.
