mure e39 xenon tuledega
tanellenat
Postitus Postitas tanellenat »
heipa...jama selles siis et xenon tuled tööle pannes korra reguleerivad end ja siis jäävd kõige alumisse asendisse ja ise kruttides ei taha ka kerkida need tulukesed. Kas asi võib olla reguleerimis ajus?? ütlen kohe ära et eriti tark sellel alal pole :D kas võimalik et reguleerimisvardad tules enda sees katki? kuid siis see ei tohiks reguleerida end aegajalt. Pimedal ajal siga vastik sõita NEED HELP
Volum
Re: mure e39 xenon tuledega
Postitus Postitas Volum »
Kontrolli kõrguseandurid ära, mis asuvad nii esi- ja tagasillas.
Buumer Auto / 56826000
tanellenat
@volum - kui need korras on?
Reaalselt ta vahetevahel reguleerib kuid siis nö tunne et kukub alla tagasi
Tambet.
Postitus Postitas Tambet. »
No kui sa neid füüsiliselt krutid ja üles need ei lähe, siis ei saa midagi muud olla kui reguleerimisvardad. Eks nad võivad katkiselt ka natukene liigutada seda tuld.
Honda Prelude (5gen) '97➤Audi A4 (B5) '97➤Bmw 316i (E46) '99BMW 525i (E39) '02➤Mazda 6 (GH)´08
sohwer
Postitus Postitas sohwer »
Pigem on anduri viga. Arvutiga kõigepealt kontrollida.
Või on tegu halva ühendusega.
2002 aasta e39 530d
mcung13
Postitus Postitas mcung13 »
Reguleerimis vardad katki.
Kõrgus reguleerimis mootor hoiab tulesid alt poolt ja vardad ülevalt poolt. Kui vardad katki, siis tulesid põlema pannes liiguvad need ikka üles ja alla, aga jäävad täiesti alla vaatama, sest miski ei hoia neid ülevalt kinni.
Võta xenoni pirni tagant kinni ja ürita liigutada üles/alla. Kui liigub, siis vardad katki.
Freims
Peamine sõiduk: BMW 530xd E61 173kw
Postitus Postitas Freims »
Mul oli täpselt sama teema tuledega ja aitas esisillas oleva anduri vahetus.
Aga jah võid proovida liigutada tule tagant, kui loksub siis vardad.
BMW 523i 125kw ´98 - BMW 530d 142kw ´02 - BMW 530xd 173kw ´08
