Bmw e61 2007a võti !
imbi21
Peamine sõiduk: bmw e61 535d
Postitus Postitas imbi21 »
Probleem/mure selline, et täna hakkas pult jamama, kord lukustab ja kord mitte, sama ka lahti tegemisega.
Varem pole olnud mingit probleemi uste lukust lahti tegemisega ega uste lukku panemisega.
Kas on mingi PATAREI tal äkki? mis hakkab tühjenema.
Pult ise on selline...
https://www.upload.ee/image/6405263/153 ... 1142_o.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.upload.ee/image/6405264/152 ... 6393_o.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Tänud!
Volum
Re: Bmw e61 2007a võti !
Postitus Postitas Volum »
Kontrolli tagaluugi juhtmestik, mis hingede sees asub.
Buumer Auto / 56826000
igor115
Peamine sõiduk: F11 530 xdrive
Telefon: 53496608
Postitus Postitas igor115 »
Ega teist võtit ei ole proovida? Kui teisega sama jama, siis arvatavasti juhtmestik. Sees on aku,mis laetakse sõidu aeg. Endal oli probleem puldis, tuli lahti mikrolüliti(avamis nupp,kinni pani), kuigi kahtlane et sul tulid mõlemad korraga lahti.Tasuks vaadata ka võimendit tagaspoileri all, ega ta vett saanud pole.
Rennes
Peamine sõiduk: BMW 525d
Postitus Postitas Rennes »
Lisaks juhtmetele... Tagaluugi spoileri sees on see krdi moodul, milles asub vastuvõtja. minul oli see vett saanud ja maha surnud ... juhtmed olid sel hetkel terved :D
https://www.google.ee/search?q=bmw+e61+ ... CmwQsAQIJg" onclick="window.open(this.href);return false;
imbi21
See moodul on mul vahetatud seal spoileri sees, uue vastu juba. Ja korralikult niiskus kindlaks tehtud.
Aga kas selline võimalus võib ka olla, et puldi aku hakkab otsad andma?
