E60 523i 2005.07 ei käivitu peale bensiinipumba vahetust
Postitatud: 21.12.2016 19:26 56
Hei
Autol sai bensiinipump otsa. Viskas sinna teleka peale kirja, et probleem pumbaga. Korra käivitus siis jäi kohe seisma.
Ostsin uue pumba ja filtri. Lasin külge panna. Käima ei lähe. Siis selgus, et pumba poolne paagiosa on kuiv ja filtri pool on bensiini. Ostsin 15l juurde ja valasime sisse. Ikka ei lähe. Paar korda nagu lubaks, aga ei käivitu.
INPA vigu ka ei näita.
Huvitav on see, et kui vana pumba maha võtsime, siis pumba poolne paagiosa oli täiesti kuiv ja filtri pool oli korralikult bensiini. Armatuuris bensiinituli veel ei põlenud.
Ehk on kellelgi ideid?
Terv, Margusja
Terv, Margusja
