Mure E61 M-pakett 2006 Angel eye-s
ar7
Peamine sõiduk: BMW E61 530XD M-pakett 06
Postitus Postitas ar7 »
Tere,
Nimelt ostsin endale 2006 aasta 530XD.
Kõik suht ilus ja kena aga....
Aga raadiot ei saa kuulata krt.
Ma ei tea, mis "pornot" seal tule sees tehtud on, kuid nagu rõngad põlema paned= Raadio levi kaob.
Ja kui liigutada seal tule sees neid juhtmeid, siis hakkab alles õige pidu pihta- Ei ole veel aru saanud, kas asi on nüüd ainult pistikus või veel kusagil- Igatahes kustuvad väga kergelt need rõngad ära.
Endal mõistus ausalt öeldes otsas ja väga ei tahaks ise tuld täiesti lahti kakkuda( Klaasid jne).
Muidugi välimuselt väga kena ja ülbe aga pika aja peale hakkab üle viskama see, et ei saa kuulata raadiot üldse.
Kellelgi ideid või siin Rakvere/Tapa kandis tahaks teda ette võtta?
Lisan siis mõne video probleemist ja pildi mingist vahepistikust.
https://www.upload.ee/files/6553803/VID ... 5.mp4.html
https://www.upload.ee/files/6553802/VID ... 4.mp4.html
Mihkel
Re: Mure E61 M-pakett 2006 Angel eye-s
Postitus Postitas Mihkel »
Ledid ise rikuvad seda raadio levi.
Pane sinna oem pirnid koos normaalse pistikuga ja su mure peaks lahendatud olema.
Need pistikud nendel járelturu pirnidel ongi vága kehvad.
BMW 520iA Touring 1994.a. ex, BMW 730d 1999.a. ex, BMW 330cd 2003.a. ex, BMW 730d E65 2006.a. ex, BMW 530d F10 2014.a. ex, BMW 530d G30 2018.a.
ar7
Mihkel kirjutas:Ledid ise rikuvad seda raadio levi.
Tere,
Tean jah, et LED-des asi aga mitte kõik ledid ei riku seda nii palju.
Täna kakkusin lahti ja vahetasin ära pirnid. Nüüd vähemalt saab kuulata raadiot.
Muidugi ülejäänud auto nii seest kui ka väljast LED-e täis, et need natukene veel segavad aga see juba täitsa savi.
Niiet minu poolest võib teema lukku panna ja minema saata!:)
