E60 530d 2003 akukaabel
Postitatud: 29.01.2017 09:56 27
Postitas Detroitcity
Tere buumeri sõbrad.
Selline mure et oleks hädasti täna vaja sellist kaablit mis jookseb akupealt starerini punane pluss kaabel.
Ehk on kellelgi pakkuda voi oskab suunata kust täna leiaks sellise soovitavalt tallinnast. Autoks e60 2003 530d
Enda oma nii ära oksudeerunud et autot käima ei saagi juhe labi ja vool ei joua starterini.
Ette tänades!
Re: E60 530d 2003 akukaabel
Postitatud: 29.01.2017 10:06 05
Parandan asi pole kaablis vaid yhendus jupis.
Postitatud: 29.01.2017 12:13 16
Postitas Kaitsu25
Kui seal sama häda mis E61, et tagasilla juures mädaneb ära siis mul lappis Patrik selle ära, miski 200-250 euri oli hinnaks, täpselt ei mäleta kuna oli muid asju tookord veel mis vajas tegemist
Postitatud: 29.01.2017 13:56 38
Postitas Teijo
originaali saab esindusest ainult ja maksab umbkaudu 500.- mu mäletamist mööda. Üldjuhul mädaneb pagasniku juurest ära ühendus, mis läheb põhja alla
Postitatud: 29.01.2017 18:44 39
Postitas kaupo.k
Tee ruttu korda ja ole õnnelik,et auto põlema ei läinud. Kas um is käisid? Teevad äkki tasuta korda. :)
Postitatud: 29.01.2017 18:54 18
Postitas Tauri_T
https://www.unitedmotors.ee/teenus/tehase-aktsioonid" onclick="window.open(this.href);return false;
Proovi seda, äkki teevad tasuta korda.
Postitatud: 29.01.2017 19:09 52
Postitas kaupo.k
Isegi romulast ostetud rooli airbagi peaksid ringi vahetama kui juhtub selline autol olema. Paljudel on need aku kaablid korda tehtud.
Postitatud: 29.01.2017 23:25 51
Postitas OneWheel
Käisin sirka 2 kuud tagasi enda 2007 aasta autoga, oli juba keegi paigaldanud uued osad(eelmine omanik) ja vahetati uuesti välja, et jääks märge maha kui midagi peaks olema.
http://www.dft.gov.uk/vosa/apps/recalls ... =0.9847332" onclick="window.open(this.href);return false;
Kui autol on vaja vahetada + juhe mis on ära mädanenud peab klient selle kinni maksma, united vahetab ainult selle ühendus kohas olevad asjad tasuta, vähemalt nii öeldi sest +juhe ei kuulu recalli alla, isegi mitte juhtme kontrollimine vist.. sest mäletan et maksin 10euri juurde et kontrollitaks põhja alt tagant ette üle(kõik oli korras ja puhas)... ja meenus ka siit samast foorumis olukord kus keegi oli tõesti lasknud esinduses vea eemaldada ja auto läks põlema(mitte hullult aga vajas pagassi uusi polstreid) mille esindus kinni maksis. Sealt ka põhjus miks enda autoga läksin...
Postitatud: 30.01.2017 19:25 38
Postitas Margusja
Günteril põles.
Postitatud: 28.02.2017 20:17 23
Postitas ass18
tervist endal autoga sama jama et algselt ei käivitunud ja siis mõõtsin voolud ära ja genekast pagasnikusse vool ei jõua. pistsin käe siis sinna ühenduskohta mis taga pagasniku all ja pm on juhe seal lahtiselt alumiiniumots paistab kinnitus(Klamber) mis juhtmeid ühendab läbi seenetanud. nüüd uurisin umi-st ja see auto ka tagasikutsutud kaablikontrolli. pm tahtsin küsida et kas keegi teab et kas see kaabli ots siis vahetatav et uus ühendus tekitatakse ? uurin sellepärast et suht kehva liikuda autoga kui käivitama peab akustardiga ja akusse voolu ei jõua ja lähim um tsirka 60 kilti võib juhtuda et auto akus pole piisavalt voolugi et tagsi jõuda :D
Postitatud: 01.03.2017 00:26 19
Postitas Mrko
Postitatud: 01.03.2017 08:56 45
Postitas patrik
Minu juures töö 200-250 olenevalt kui katki ja mis materjalidest juhtmed
Hommikul tood ja õhtul saad terve auto tagasi
3 aastat garantiid
Postitatud: 18.04.2019 10:14 00
Postitas kollane
Natuke aega viimasest postitusest möödas. Kas kuskilt Eestis võimalik osta terve + kaabel koos ühendusega? Ebay leian ise üles. Kel olemas võib PS pakkuda.
Postitatud: 25.04.2019 10:30 39
Postitas Mrko
Pane juurde kah, millist kaablit sul vaja, kas alumiinium kaabel, kolmekiudkeermeline vask või hoopis mingi kolmas. Muidu ei teata sulle õiget pakkuda...
