Performance õhufiltrid
Postitatud: 30.07.2006 18:52 23
Postitas draggo
Juhtusin vaatama Dyscovery Channelit ja sattusin saate peale (wheeler dealers) kus inglased ostsid touring E30 M20 mootoriga (minu E34 sama mootor) ja rääkisid sellest kuidas see mootor vajab üle kõige õhku ja vahetasid vaid paari-kolme polti keerates vana (originnal) õhufiltri sportliku vastu. Kõik kinnitused olid ilusti originaal õhulugejaga sobivad ja vahtus toimus mõne minutiga.
Kas ka meil müüakse selliseid komplekte?
Postitatud: 30.07.2006 20:49 13
Postitas siim_s
Selliseid filtreid müüb Eestis TopParts
http://www.topparts.ee/index.php/69#1
Täpsemalt siis K&N filtreid:
http://www.knfilters.com/
Neid on igas mõõdus ja stiilis. Paneelfiltrid on täpselt vastavad auto originaalfiltri mõõtmetele ja paigaldatakse samasse karpi. Kulub täpselt sama palju polte ja mutreid kui vana filtri maha võtmisel.
Performance filtrite vajalikkuse kohta on siin foorumis samas palju vastakaid arvamusi olnud
Postitatud: 30.07.2006 21:31 56
Postitas draggo
http://www.knfilters.com/search/product ... od=57-0197
See oleks siis see mis peaks minu liikurile sobima. Plju see maksta võib?
Kas selline asi võib siis mootoris midagi ära rikkuda?
Kas see annab ka reaalselt mootorile võimu juurde?
Postitatud: 30.07.2006 21:44 58
Postitas aise
ei pidanud bmw´le see filter midagi andma nagu ma aru saan
Postitatud: 31.07.2006 11:11 52
Postitas ercci
Postitatud: 31.07.2006 12:36 32
Postitas draggo
Selle lingi järgi võib isegi mootor nõrgemaks jääda.
Siis pole sellega jändamisel küll mõtet.
Postitatud: 31.07.2006 17:18 27
Postitas siim_s
draggo kirjutas:Selle lingi järgi võib isegi mootor nõrgemaks jääda.
Eks ta nii vist on jah. Kunagi sai Focusele see peale ostetud - midagi paremaks küll ei läinud.
Top Partsis juhitakse tähelepanu filtri õhu läbilaske võimele (seal on/oli ka spetsiaalne demomise agregaat olemas), mis on tõesti parem kui tavalisel papp-filtril.
Paigaldamise otsuse peab aga juht ise tegema.
PS K&N filter vajab ka puhastamist, milleks on vaja mitte just odavat, spetsiaalset puhastuskomplekti, mis sisaldab puhastusainet ja õli, millega filter hiljem kokku määritakse. Odavam on tõesti tava-filtrit aeg-ajalt vahetada
Parimat!
Postitatud: 31.07.2006 19:38 11
Postitas Kristjan_T
Endal sai paar aastat tagasi koonus peale pandud kütuse kulus oli küll märgatav vahe sees, mäletamist mööda kukkus 2-3 l
Puhastan nii et lasen seista filtril fairi vees 3-4 tundi pesen kraani all puhtaks lasen ära kuivada ja õlitan WD-40 nega siiamaani on toimid väga hästi
Postitatud: 31.07.2006 19:57 43
Postitas draggo
Seoses selle filtri jutuga pakutakse nüüd välja ka variant paigaldada standard õhufiltri asemele paneelfilter.
http://www.greenfilterusa.com/ Siin veidi rohkem infot.
On sellega kellelgi mingit kogemust või oma arvamust?
