E39 elektrijama
heinar_1
E39 elektrijama
Postitus Postitas heinar_1 »
Autol tükk aega midagi akut söönud, pidevalt olen hommikuti täkku andma pidanud. Üleeile sõites hakkas pidurit vajutades aku tuli põlema ning lõpuks jäi püsivalt põlema. Sõitsin kiiresti koju ära, arvasin et genekas. Kodus laadisin aku täis ja panin peale. Eile läks ilusti tööle ja aku tuli ka ei hakanud põlema, julgesin teha ainult väikese tiiru. Täna läks ka ilusti tööle. Mis viga võib olla ja kas saab kuidagi geneka tööd kontrollida, ilma, et geneka peaks maha võtma. :evil: :mad:
mike1
Telefon: 56052094
Re: E39 elektrijama
Postitus Postitas mike1 »
Generaatori laadimise kontrollimisest võiks ilmselgelt alustada. Kui miski seistes aku tühjaks tõmbab, siis vajalik ka mahalaadimist kontrollida.
56052094
janek p
Re: E39 elektrijama
Postitus Postitas janek p »
Kui Omega nii tegi,et jättis aku tule hõõgum ja järgmine päev kõik korras oli olid geneka harjad läbi.Kontrolli laadimist.
E 39
heinar_1
Re: E39 elektrijama
Tänud vastamast!! Kontrollin
heinar_1
Re: E39 elektrijama
Tuli välja, et genekas ei lae jah. Mahalaadimine on ka ligi 2 amprit. Kas peetis genekas võib selle mahalaadimise põhjustada?
heinar_1
Re: E39 elektrijama(KORRAS!)
SAIN KORDA! Oligi genekas peetis, sai remonti viidud ja nüüd toimetab nii kuidas peab.
heinar_1
Re: E39 elektrijama
Ikkagi ei ole korras :cool: :cool: :cool: hommikul nii kui miinus oli, siis kohe aku kottis
T-E-Y
Peamine sõiduk: BMW 520i E39
Re: E39 elektrijama
Postitus Postitas T-E-Y »
Siis juba uut akut vb vaja? Või on aku korralik?
karl1
Peamine sõiduk: E65 FL
Telefon: 56997849
Re: E39 elektrijama
Postitus Postitas karl1 »
Siis tuleb auto ja aku vahele tester ühendada ja lekkevoolu vaadata, mingi tarbija jääb järgi, leiad ülesse, kui kaitsmeid hakkad eemaldama, ilmselt polnud see genekas siis.
heinar_1
Re: E39 elektrijama
Aku kuu aega vana :D ja mahalaadimist olen kontrollinud ja ka kaitsmeid ükshaaval välja kakkunud :D mahalaadimine ikka pea 2 a :O
