BMW 5 E39 M47D20 DDE Control module and configuration
Postitatud: 03.04.2017 19:47 03
Postitas Kunnark
Tere, autoks on E39 M47D20, kaabliks mul Delphi 2.14.2.2. Veakood ära kustutades ja sõiduk uuesti käivitades tuleb veakood kohe tagasi. Sõiduk liigub ja toimib justkui nii nagu peab, pole ühegi teisega sõitnud samal ajal et teaks võrrelda, kui siis enne turbo spooli ala vb pisut uimane. Inglismaa ühest foorumist lugedes kirjutati et peale õhulugeja vahetust peaks teda tutvustama, minu ajal õhulugejat vahetatud pole ega midagi pole ka tehtud kõrgsurve pumbaga. Vahel on ka needle motion sensor viga sees (juhtpihusti?).
Veakood on " 42 - DDE control module (EEPROM and configuration) "
Oskab keegi ehk mingit nõu anda?
Re: BMW 5 E39 M47D20 DDE Control module and configuration
Postitatud: 03.04.2017 20:16 16
Postitas PeeterA
Ega selle Delphiga mingit adaptsioonide nullimist ei teinud?
Endal on olnud juhtum, kus auto omanik eksperimenteeris oma Autocom-iga ja peale seda sama veakood DDE mälus.
BMW tarkvaraga sain selle korda :D
Postitatud: 03.04.2017 22:35 16
Postitas Kunnark
Mm ei ole viga on koguaeg sees olnud.
Postitatud: 04.04.2017 19:50 30
Postitas Volum
ISTA'ga saab taas korda.
Postitatud: 04.04.2017 21:26 59
Postitas Kunnark
Tallinna inimesed kes saavad abi pakkuda andke endast märku siia teemasse või postkasti.
Postitatud: 08.04.2017 12:50 49
Postitas Kunnark
Probleem lahendatud! Vajas adaptsioonide meelde tuletust, tänud kasutajale martinlink.
