525 tds
Postitatud: 04.08.2006 12:54 08
Postitas citizenlada
küsimus siis selles et palju on selle mootori kütuse kulu...ja kuidas on vastupidamisega mõtlen just neid 105kw mootoreid aastateni 1995
Postitatud: 04.08.2006 13:23 50
Postitas headache
ise olen universaali omanik.. nu maanteel võtab 6-7 linnas veidi rohkem all on suhteliselt lai kumm ka 225 viimane näitaja mis pakkuda on 50 liitriga 660 km siis hakkas tuli põlema ja see pole ainult maantee sõiduga vaid igalpool.. diisliga sõites peab ise ka ökonoomselt mõtlema mitte tallama
muidu hea mootor jõudu ja ökonoomsust ikka on..
Postitatud: 04.08.2006 16:37 45
Postitas Muhvi
endal oli ka 525tds 92a automaat, 100% linnas oli ca 10-12 l/100km
see on tegelt norm,sest ega ma eriti ei ökonoomitanud ka, loe mis teised kulu kohta veel kirjutavad--->
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... highlight=
äsja soetasin endale 530d 2000a ja sellel on 100%linn 10-12 kui vajutada ka ja maanteel on 6,5-8 vastavalt sõidu stiilile...
põhimõtteliselt on 2,5 ja 3,0 kulud samad aga 3.0 on ikka palju erksam
Postitatud: 04.08.2006 17:56 46
Postitas vanaisa
mul 525tds touring 1993a. Pikemal sõidul (skandinaavia maad) keskmine 6,8 täies lastis sõites ja kasutades ka kiirteid 120-140-ga. Eks see mootori variant ongi mõeldud eelkõige kiiremateks sõitudeks pikematel otstel. Aastaringselt saan hakkama alla 9. Ehk ainult linnas sõites läheb kümneni aga muidu jääb siiski alla. Rammu mootoril jagub aga võrrelda 2,5 bensukaga siiski ei saa, rääkimata suurematest.
Postitatud: 05.08.2006 19:34 25
Postitas Imre323
Mul autoks 525TDS 93a (automaat).Põhjamaades pikemate otsadel,keskmine kuskil 7L/100km.aga linnas...suurlinnades tuleb ikka 12L ära.Alla ei saa kuidagi sest olen suht raske jalaga.Aga erksust rohkem kui mõnel 520.
Auto yle ei saa kurta.
Postitatud: 05.08.2006 23:59 54
küsimus siis veel et kui suur vahe on kütuse kulul automaadil ja manuaalil kas peab paika et 1 liiter on vahet siis manuaali kasuks
Postitatud: 06.08.2006 09:01 36
Postitas alts20
diisli puhul kui ta korras on siis ei mõelda eriti kulu peale ja kui diisel siis ikka automaat ning see liiter siia sinna ei ole ju määrav, kuigi vahe on täiesti olemas kui nüüd pingsalt jälgida neid kulusid ja seda siis manuali kasuks, samas sõidumugavuse kohapealt ei ole manuaalil mingeid eeliseid ja jääb oluliselt automaadile alla
Postitatud: 06.08.2006 09:49 43
Postitas Viljar
alts20 kirjutas:diisli puhul kui ta korras on siis ei mõelda eriti kulu peale ja kui diisel siis ikka automaat ning see liiter siia sinna ei ole ju määrav, kuigi vahe on täiesti olemas kui nüüd pingsalt jälgida neid kulusid ja seda siis manuali kasuks, samas sõidumugavuse kohapealt ei ole manuaalil mingeid eeliseid ja jääb oluliselt automaadile alla
Ma ütleks, et kellele tütar, kellel ema.
Minu auto viimased kulud:
trass 6-6,5 l sajale
linn 8-9 l sajale
525 tds 92a. manuaal
Postitatud: 06.08.2006 12:08 37
Postitas Roger10
Viljar kirjutas:alts20 kirjutas:diisli puhul kui ta korras on siis ei mõelda eriti kulu peale ja kui diisel siis ikka automaat ning see liiter siia sinna ei ole ju määrav, kuigi vahe on täiesti olemas kui nüüd pingsalt jälgida neid kulusid ja seda siis manuali kasuks, samas sõidumugavuse kohapealt ei ole manuaalil mingeid eeliseid ja jääb oluliselt automaadile alla
linn 8-9 l sajale
nõustun selle väitega
Postitatud: 06.08.2006 20:40 34
Postitas Imre323
üldjuhul ikkagi jah automaatkastiga auto võtab liitri kindlasti rohkem kui manuaal.Aga kuhugi 7L kanti jääb 525TDS bmw kytusekulu maanteel.Linnas oleneb see täpselt jala raskusest.
aga auto on igati hea.Manuaali ei saa kuidagi automaadiga võrrelda,Sõidu mugavus on igati suurem,kui mauaalil:)
Postitatud: 07.08.2006 01:12 48
Postitas Arti
95`aasta automaat, maanteel 8-9 linnas 9-10 kui rahulikult sõita. Automaatkast ja kont panevad kindlasti liitri või poolteist juurde.
Postitatud: 07.08.2006 01:18 04
Postitas Olari525
mul on 94 aasta 525tds automaat ja linnas tuleb ikka 11 l 100 km ära. trassil sõites on kütuse kulu kuskil 7-8 olenevalt kiirusest
Postitatud: 07.08.2006 08:32 25
Postitas Veljo_V
Olari525 kirjutas:mul on 94 aasta 525tds automaat ja linnas tuleb ikka 11 l 100 km ära. trassil sõites on kütuse kulu kuskil 7-8 olenevalt kiirusest
94 tds ja asi selles et kui naine sõidab on auto ikka päris öko maanteel 6l ja kohapeal 8l. Minul aga siis ligi 2 l suurem küttekulu.
Postitatud: 07.08.2006 23:27 08
Postitas Pirx
Veljo_V kirjutas:Olari525 kirjutas:mul on 94 aasta 525tds automaat ja linnas tuleb ikka 11 l 100 km ära. trassil sõites on kütuse kulu kuskil 7-8 olenevalt kiirusest
Mul autoks 525td 98a.-maanteel piloodiga sõites 3,5-4L keskmist näitab kompu 5L-mul ka enamusajast naine roolis, nädalavahetusel lubab mul ka sõita.Mul vahetatud peapihusti ja pumba kaan ka paika pandud.
Postitatud: 08.08.2006 00:17 51
Postitas Melvin
E34 ´96 TDS Touring manuaal, LS 361000 km, sellest minu sõidetud
18999 km, kütust 1329,48 L, st keskmine 7,00 L/100 km.
ca 50/50 trass ja linn. Talvel suurte külmadega suurim kulu 8,33; suvel viimane paagitäis andis keskmiseks 6,73.
