e60 3.0XD 2006 automaatkast
MARTIN554
Peamine sõiduk: BMW e60 530D
Telefon: 5167128
Postitus Postitas MARTIN554 »
Tere,
Autoks on: 2006 a BMW e60, 3.0 diisel XD automaat
Probleem on selline, et viimasel ajal on auto sõidu ajal täiesti suvalisel ajal löönud ette erroreid nagu nt: roolivõim kaob ära, 4x4 süsteemis viga, rehvid tühjad, veojõukontrolli viga, ning siis ka veel check battery terminals. Korra on ka käigukast läinud avariireziimi.
Samu vigasid lööb ette kiirendades sooja mootoriga, külma mootoriga sõida nagu tahad.
Eile oli auto terve päeva diagnostis, ning infot sain niipalju, et viga tuleb käigukastist. Arvatakse, et mingisugune plastmassist hammasratas vahekastis või selle küljes, mis kiirendades üle viskab (täpselt ei saanud aru mis plastikust hammasratas või kus see asub)
Kas kellelgi on olnud samasugust probleemi või oskab äkki aidata milles võib viga olla?
Tervitades,
Martin
MARTIN554
Telefon: 5167128
Re: e60 3.0XD 2006 automaatkast
Kas on võimalik, et kui mootor on külm, ning õli on paksem, siis se hammasratas ei viska üle? Ning viga ongi selles ?
TELK
Peamine sõiduk: BMW 530xd
Postitus Postitas TELK »
Kõik sellised vead võivad alguse saada ka vananenud akust. Ei tea küll, kes sul diagnostikat tegi, aga soovitan käia kellegi pädevama juures. Enda autol olid ka kunagi analoogsed errorid. Peale õige aku pealepanekut ja tutvustamist errorid kadusid.
MARTIN554
Telefon: 5167128
Tere,
Aku on just hiljuti vahetatud uue vastu, ning aku tutvustati ka autole ära.
danilka
Postitus Postitas danilka »
Viga võibolla ka väntvõlli rihmarattas mis lõppemas
E36320i sedan 94,E36 320i Coupe 94 ,E34 525i Touring 94,E36 320i coupe 93,E39 528i,e46 330d 03,E91 330xd 06, E91 330xdrive 09.
B=bayerns M=mächtigste W=waffe
Mihkel
Postitus Postitas Mihkel »
MARTIN554 kirjutas:Tere,
mis aku peale läks?
BMW 520iA Touring 1994.a. ex, BMW 730d 1999.a. ex, BMW 330cd 2003.a. ex, BMW 730d E65 2006.a. ex, BMW 530d F10 2014.a. ex, BMW 530d G30 2018.a.
MARTIN554
Telefon: 5167128
Mihkel kirjutas:
mis aku peale läks?
Hetkel marki täpselt ei mäleta, kuid win koodi järgi sai aku tellitud, ning ka pealepandes aku ära tutvustatud.
MARTIN554
Telefon: 5167128
Täna sai siis käidud hõbenooles kasti diagnosti tegemas, kast toimetab ilusti, nii nagu peab. Kuigi ma arvan, et ega dünaamiline õlivahetus muidugi lähitulevikus halba ei teeks.
Viga tuleb hoopis sellest, et genekas annab üle pinget ja ABS andur tuvastab ülepinge, ning tänu sellele läheb vahekast avarii reziimi ning kogu see jama sellest tulebki. Seega tuleb genekas remonti viia. eks kui see on tehtud annan teada kas viga läinnud.
allstarz
Peamine sõiduk: BMW E61
Postitus Postitas allstarz »
Kui suur see ülepinge siis tuvastati ?
MARTIN554
Telefon: 5167128
allstarz kirjutas:Kui suur see ülepinge siis tuvastati ?
Väidetavalt, norm peaks olema, 14,midagi, siis tuvastati 18, midagi.
Mihkel
looda siis, et aku veel täie tervise juures on :mrgreen:
Teijo
Postitus Postitas Teijo »
Siis ju päris hästi et käigukast ja muud tähtsamad asjad korras.
MARTIN554
Telefon: 5167128
Mihkel kirjutas:looda siis, et aku veel täie tervise juures on :mrgreen:
No juu peab lootma jah :D
MARTIN554
Telefon: 5167128
Auto korras, vahetati geneka pingekas ära ja kõik timmis.
incorrect
Peamine sõiduk: BMW F11 520D
Postitus Postitas incorrect »
MARTIN554 kirjutas:Täna sai siis käidud hõbenooles kasti diagnosti tegemas, kast toimetab ilusti, nii nagu peab. Kuigi ma arvan, et ega dünaamiline õlivahetus muidugi lähitulevikus halba ei teeks.
Kui palju käigukasti diagnostika maksma läks ?
E36 Projekt, m50 TURBO (SOLD)
Driftmissel E46 2.8i Turbo
MARTIN554
Telefon: 5167128
incorrect kirjutas:
mingi 40 minti läks ja küsiti selle eest 30 EUR-i
