E34 udutuled ei tööta
Postitatud: 03.05.2017 22:46 52
Postitas marko12
Tervist pöördun oma murega teie poole.Autoks bmw e34 1994 aasta 2,5tds105kw.Nimelt tehasest on tal esimesed udukad ei ole ise kokku aretatud.Ennem töötasid esimesed kui ka tagumine udutuli ja armatuuris hakkasid ka vastavad märgutuled põlema aga ühel päeval enam ei toimi udukad ega ka löö armatuuris märgutulesid põlema.olen proovinud teisi spido blokke kui ka teist udutulede lülitit aga pole ikka tööle saanu.Sooviks teie poolt nõu saada et mis viga võiks olla
Ette tänades Marko
Re: E34 udutuled ei tööta
Postitatud: 03.05.2017 23:48 39
Postitas Volum
Proovi teist tulede moodulit.
Postitatud: 04.05.2017 06:12 51
Postitas marko12
Kus kohas tulede moodul asub
Postitatud: 04.05.2017 06:43 14
Postitas ooDDoo
Sellel maninal ei tihiks tulede moodulit olla.
Postitatud: 04.05.2017 07:00 32
Postitas marko12
Muud tuled töötavad ilusti kaitsmed on korras aga ei tea missugune on udutulede relee et paneks teise.
Postitatud: 04.05.2017 07:54 19
Postitas Volum
http://i.imgur.com/mhq9AMl.png" onclick="window.open(this.href);return false;
Punkt 2 - A3
Udutulede relee ongi selle mooduli sees.
Postitatud: 04.05.2017 08:27 38
Postitas ladammm
TDSil pole tuledemoodulit.
Udutulederelee on üks neist kolmest järest paiknevast oranžist releest kapoti all olevas kaitsmekarbis. Need kolm releed on lähituled/kaugtuled/udutuled, peast ei oska öelda milline mis on aga neid omavahel ringi tõstes saab aru.
Postitatud: 04.05.2017 08:35 45
Postitas marko12
Õhtul vaatan ned releed üle kui siis ka toimima ei hakka siis ei oska enam midagi vahetada
Postitatud: 04.05.2017 23:03 31
Postitas marko12
Kontrollisi releed üle ei hakanud ikka tööle ju siis tuleb osta terve udutulede lüliti ja proovida võibolla on minu kaks lülitit mõlemad katki
Postitatud: 04.05.2017 23:56 05
Postitas Volum
Kas tuledemooduli sahtel on tühi? Pilt mida näitasin.
Postitatud: 05.05.2017 06:14 04
Postitas marko12
Kapoti all ei ole peale kaitsmete ja releede midagi.kõrval istuja poolsel küljel asuvad ajud.istme all on kaks pikka plokki üks on abs ja teist ma ei tea aga seda teist plokki ma vahetasin ei muutunud midagi
Postitatud: 05.05.2017 06:23 54
Postitas ooDDoo
Väikse spidoga polegi seda moodulit. Lcm tuleb koos ckm mooduliga. Ehk siis suure kirjaga soidoplokiga.
Postitatud: 05.05.2017 07:58 17
Postitas marko12
Peab siis ostma kellegi käest töökorras lüliti ja proovima kas hakkab tööle või mitte
Postitatud: 05.05.2017 08:44 00
Postitas ladammm
marko12 kirjutas:Kapoti all ei ole peale kaitsmete ja releede midagi.kõrval istuja poolsel küljel asuvad ajud.istme all on kaks pikka plokki üks on abs ja teist ma ei tea aga seda teist plokki ma vahetasin ei muutunud midagi
1) Tagaistme all pole abs plokk - see asub kapoti all kõrvalistujapoolses ajukarbis. Istme all on seal keremoodul ja releemoodul (kesklukk, el. aknad/luuk, salongivalgus, tuledepesuritelülitus, kojameeste kiirustundlikkus jne)("-ABS-" märgib seal ära selle plastmassi tüüpi/koostist vms, kirjas suht paljudel plokkidel)
2) Udutulede lüliti läheb e34-l suht harva. Olenevalt aastakäigust põlevad vanematel udukad koos lähituledega, uuematel ka ilma lähituledeta, ehk siis saab põletada ääretuled+udutuled.
3) Kõigepealt kaitsmed kapoti all juhipoolses kaitsmekarbis - mainisid et terved. Teiseks pirnid(lambid) - kas on niidid terved(kõige sagedasem põhjus). Lisaks lähevad juhtmed tulede juures pistiku lähedal puruks. Kontrolli, kas pistikusse jõuab toide. Kui mõlemad korras siis mul juhtunud seda suht tihti, et pistik ei anna ühendust korralikult - painutada ja määrida ja möllata või uued pistikud meisterdada.
4) LCM, CCM ja suur spidoplokk(alumise displeiga) tuli e34 peal alates 125kw mootoritel
... väga leierdatud info, aga tundub et siiski paljud ei tea
Postitatud: 05.05.2017 09:53 43
Postitas marko12
Aga armatuuris peaks ju ikka märgutuled põlema hakkama kui udutuled sees on aga mul ei põle
Postitatud: 05.05.2017 10:10 18
Postitas ladammm
Jap, tõesti, ei lugenud esimest postitust korralikult. Sel juhul on viga kuskil salongis/armatuuri all jah. (kuigi põlevad ka need tulukesed läbi)
