E39 523 mootori mure
max523
Postitus Postitas max523 »
asi selles et hommikul käivitades läks käimaja natukese aja pärast suri välja käivitasinuuestija läks käima aga peale seda teeb sellist pulli et kiirendades mootor puterdab aga kui pöörded üles saab siis probleem kaob. kõiksugune abi on oodatud
Aigz
Postitus Postitas Aigz »
ära sa mitte mingil juhul ühtegi kirjavahe märki kasuta.
...::: BMW 525i e60 2004a. :::...
raunow
Re: mure bmw e39 523
Postitus Postitas raunow »
max523 kirjutas:asi selles et hommikul käivitades läks käimaja natukese aja pärast suri välja käivitasinuuestija läks käima aga peale seda teeb sellist pulli et kiirendades mootor puterdab aga kui pöörded üles saab siis probleem kaob. kõiksugune abi on oodatud
Tõmbab täis ehk ja üks kalpp ei tööta?
Vaata mis olukorras sul küünlad on.
Korralik liikleja
Relk
Postitus Postitas Relk »
Kas jõud on ära kadunud? Võibolla nukaandur?
bmwtutorial
Postitus Postitas bmwtutorial »
ära tee maxile liiga. üks punkt tal ju täitsa olemas :)
Kristjan_K
Juss kirjutas:Kas jõud on ära kadunud? Võibolla nukaandur?
Mina sain aru, et sellisel juhul auto ei käivitugi (meph ja valdek räägivad ühest suust seda juttu)
Joel_H
Postitus Postitas Joel_H »
Kristjan_K kirjutas:
See jutt nüüd küll jama .. vähemalt sisselaske poolse (nukaandureid ju kaks - sisse-ja väljalaske pool) anduri puhul käivitus auto kenasti. Aint, et tühikäigul kippus välja surema ja kohalt võttes kui andsid gaasi ei läinud pöörded üles, vaid hoopis hetkeks alla ja auto suri välja :(
Seega max: viga võib olla küll nukaanduris, aga kindla vastuse annab sulle diagnost (ja usu mind, see on kõige odavam lahendus - pole mõtet ise leiutada ja poolt autot ümber vahetada, et viga tuvastada ;))
max523
viga leitud nuki andur . Tänud vastuste eest.
