E61 sos call failure vea kustutamine?
Postitatud: 20.08.2017 07:44 46
Postitas IvoSavisaar
Tervist,viskab e61-l koguaeg ette sos call failure kui auto tööle panna.kuidas saaks selle vea ära kustutada?youtubest ka mingit selget videot ei leidnud.äkki keegi oskab täpsemat juhist anda?
Re: E61 sos call failure vea kustutamine?
Postitatud: 20.08.2017 10:47 17
Postitas PeeterA
Ma olen selle maha kodeerinud arvutiga tavaliselt
Postitatud: 26.01.2018 09:35 47
Kes kodeeriks välja tartus.
Postitatud: 26.01.2018 10:36 48
Postitas janno89
Milles aga viga tegelikult, kui soov siiski et toimiks?
Postitatud: 26.01.2018 11:18 31
Viskab käivitades selle vea ette koguaeg.häirib.vahet pole,peaasi et ei tuleks enam ette.
Postitatud: 26.01.2018 11:29 16
Postitas janno89
Mu enda autol sama asi, aga siiski kui saaks mõistlikult korda siis ei hakkaks kodeerima seda välja.
Postitatud: 28.01.2018 10:11 12
Postitas Volum
IvoSavisaar kirjutas:Kes kodeeriks välja tartus.
Saan aidata.
Postitatud: 22.12.2018 16:52 03
Postitas LTD
Tere,
F30-l täna hommikul sama probleem. Kas keegi Tallinnas saab aidata?
Kuna auto välismaalt toodud, kas põhjus ei või olla selles, et see ConnectedDrive on kuidagi seotud eelmise omanikuga?
Postitatud: 23.12.2018 09:47 53
Postitas Volum
ConnectedDrive ei põhjusta seda viga.
Postitatud: 23.12.2018 12:19 13
Postitas LTD
Volum kirjutas:ConnectedDrive ei põhjusta seda viga.
Aga millest viga siis SOS helistamisel tuleb? Telefoniga üle bluetoothi saan helistada ja mängib muusikat. Vajutades Sos nuppu hakkab lugema 4 sekki- see tähendaks, et see peaks toimima. Avastasin, et BC nuppu vajutades info enam ei muutu.
Postitatud: 23.12.2018 12:25 22
Postitas Volum
Diagnoose tuleb abiks.
Postitatud: 09.01.2019 15:18 49
Postitas TannK
Minul hakkas sama viga andma peale kärukonksu paigaldamist.
