Bmw e39 530d abi vaja !
pure23
Peamine sõiduk: -
Postitus Postitas pure23 »
Masinaks siis manuaal kastiga 1999a m57 530d 135kw ja probleem selline ,et masin hakkab alles umbes 2500pöörde peal enam-vähem hästi edasi liikuma. Algul kahtlustasin õhulugeja viga aga sain proovida 2te erinevat õhulugejat millest 1 oli 100% töökorras aga viga jätkus. Hetkel sõidan õhulugeja pistik lahti ning siis on natukene erksam ka madalamatel pööretel aga siiski suht uimane. On kellelgi olnud sama probleem või oskab aidata kust mida vaadata ?
Indrek523
Re: Bmw e39 530d abi vaja !
Postitus Postitas Indrek523 »
Kas vaakumvoolikud kontrollitud? Ise alustaks justnimelt nendest!
-myyr-
Peamine sõiduk: E46
Telefon: 56846122
Postitus Postitas -myyr- »
etteande pumba surve
vnt kontroll klapp
või siis õhulugeja huiab sul
aronz12
Postitus Postitas aronz12 »
Palju neil see ohulugeja üldse rolli mängib? Kas see pigem neil egr töö kontrollimiseks pole?
TEL 57703395
saarlane71
Postitus Postitas saarlane71 »
Kahtlustan et turbo geomeetria ei toimeta nii nagu peab. Viga kas vaakumis või geomeetria ise kinni.
pure23
Peamine sõiduk: -
Tänud nõuannete eest ! Üks vaakum voolik oli katki. Nüüd õhulugeja pistik küljes ja masin liogub nagu peab :)
pure23
Peamine sõiduk: -
Nonii nüüd kui selle vea sain korda tuli uus anonaalija. Nimelt sõitsin ringi ja kompuuter näitas et saan veel 150km sõita . Küttetuli veel ei põlend aga alla 15l oli paagis ja järsku suri ära. Süüdet andes tegi põhja alune pump jubedat põrinat. Panime 5l juurde ja põrin kadus ja masina saime käima. Kõik sõidab ilusti jne aga hommikul kui hakkasin käivitama oli jõle pikk käivitus siis kui masin oli veel 1h umbes seisnud läks ilusti käima. On kellelgi häid nõuandeid kust millega alustada ?
pure23
Peamine sõiduk: -
pure23 kirjutas:Nonii nüüd kui selle vea sain korda tuli uus anonaalija. Nimelt sõitsin ringi ja kompuuter näitas et saan veel 150km sõita . Küttetuli veel ei põlend aga alla 15l oli paagis ja järsku suri ära. Süüdet andes tegi põhja alune pump jubedat põrinat. Panime 5l juurde ja põrin kadus ja masina saime käima. Kõik sõidab ilusti jne aga hommikul kui hakkasin käivitama oli jõle pikk käivitus siis kui masin oli veel 1h umbes seisnud läks ilusti käima. On kellelgi häid nõuandeid kust millega alustada ?
Kas on võimalik ,et paagisisene ette ande pumba voolik vms andis saba ja see tõttu tõmbab kütte süsteem õhu vahele ? Või andis paagi sisene pump ise saba ?
Viimati muutis pure23, 03.09.2017 14:15 26, muudetud 1 kord kokku.
mikuuu
Peamine sõiduk: BMW 530d '03
Postitus Postitas mikuuu »
Alla 15l paagis ja ära sureb siis paagipumba viga.
Vãga paljudes teemades seda infot.
Viimati muutis mikuuu, 03.09.2017 16:14 58, muudetud 1 kord kokku.
pure23
Peamine sõiduk: -
mikuuu kirjutas:Alla 15l paagi ja ära sureb siis paagipumba viga.
Ja aga hetkel 30l või veidike peale kütet paagis aga hommikul oli siiski pikk käivitus. Ehk kuskilt tõmbab õhu vahele. Kuna ise olen vähe antud mootoriga kokku puutund siis ootan pakkumisi kust viga hakata otsima.
