Parempoolse rooli pealt el istmed toimima
taaviE34
Peamine sõiduk: F10 535d
Postitus Postitas taaviE34 »
Tere!
Sooviksin natuke nõu seoses e38 sportcomforti paigaldamisega tavalise el istme asemele.
Nimelt kuna juhi iste on ühendatud kuidagi el roolisambaga siis see lakkas töötamast. Iste töötab. Mälud ei toimi ning soojendus ka mitte. Muidu oli musta pistikuga ehk vanem aasta aga panin kollase pistiku. Kuidas ma saaks el samba toimima ning kas on võimalik vahetada istmetel ainult seda plastik osa kus lülitid
asukohta teisele poole?
iffiff
Peamine sõiduk: e91 m47
Re: Parempoolse rooli pealt el istmed toimima
Postitus Postitas iffiff »
nagu ma aru olen saanud siis tuleks jätta juhiiste juhiistmeks. alusraamid ära vahetada ja nupupaneelid teisele istmepoolele viia. istmemoodul ja sensormatt oleksid siis samuti õigel pool.
päris kindel ei ole, pole ise teinud.
taaviE34
jutt muidu täitsa loogiline jah, eks ma siis harutan lahti :d
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
sul on vaja uut parempoolset nupuplokki ja juhtmestikku .vasakpoolse saad ka mäludega jätta ja saab ka kahe mäluga toimima.
taaviE34
See plokk peab kindlasti sportcomforti oma olema eks
Muidu mul vana iste alles sealt saaks äkki?
ooDDoo
mäluplokkil pole vahet kas tavaline comfort või sport
taaviE34
Aga kas nupuplokid samad pole? Saaks kõrvalistuja oma panna juhi omale?
ooDDoo
ei sobi... nupp jääb ju valepidi.
taaviE34
Õige jah :D. Aga ütleme et võtta tavalise el istme plastik korpus, lõigata lisa lülitite augud sisse mis sport comfortil ning tõsta lihtsalt see plokk mis seal sees on ümber
crime
Peamine sõiduk: BMW 530d
Postitus Postitas crime »
asi pole nii lihtne.
Kogu juhtmestik ja mootorid on erinevad mäluga istmel.
Pead ikka põhjad ära vahetama, ja leidma vasakpoolse rooliga auto pealt juhtmooduli. parempoolsele istmele samuti uue nupupaneeli leidma.
Endal läbi käidud teema, sama asi sport comfid, inglise omad.
Kui tahad kõrvalistuja oma ka mäuga tööla saada, siis peabki juhtmestiku ja kõik mootorid välja vahetama(7 on neid kokku)
taaviE34
Sai tehtud iseenesest täiesti lihtne. Lisaks siis vaatasin et mul pole uuel istmel istmesoendusi ja siis võtsin mõlemal istmel naha maha et soendusmatte panna. Never again, korralik tegemine :D
