E39: 530D, 2003, sedaan aknapesuvedeliku pump
martinhunt
Postitus Postitas martinhunt »
Mure järgmine. Ühel päeval enam ei tulnud pesuvedelikul aknale.
Kontrollisin kas pump teeb häält. Ei teinud ja ostsin kohe uue pumba. Uus pump küljes kuid mure sama.
Tuledele pesuvedeliku tuleb ja pump töötab.
Kojamehed töötavad.
Kaitsmed terve.
Vana pump otse akult töötas.
Kas kellelgi on olnud sellist muret või oskab anda head nõu.
Vaatan mingipäev palju voolu peale tuleb ja kas üldse tuleb.
Martin
M.Hunt
kaljula
Peamine sõiduk: BMW 530d
Re: E39: 530D, 2003, sedaan aknapesuvedeliku pump
Postitus Postitas kaljula »
Voolik lahti kuskilt,vooliku ots ära murenenud ja küljest
ära tulnud.
martinhunt
kaljula kirjutas:Voolik lahti kuskilt,vooliku ots ära murenenud ja küljest
ära tulnud.
Pump on vait. Voolikud terved ja ei leki.
Probleem peab olema kuskil ennem pumpa. Toide puudu või puudulik.
M.Hunt
arxsss
Postitus Postitas arxsss »
kas oled veale jälile jõudnud.
