E60 Istmesoojendus
Postitatud: 18.01.2018 21:47 12
Postitas Rist0
Küsimus,kas esiistmesoojendusel on miski moodul ka mis seda juhib? Asi selles et selja osa toimib kenasti,alt servad ka toimivad aga keskmine osa alati ei viitsi toimida,matt on ilmselt terve,kuna tihtipeale kui autot teist korda käivitada hakkab ka see alumine osa soojenema,see just alati käivitamisega seotud,siit ka siis küsimus,et kas miski moodul seal vigane või milles veel asi võiks olla?
Re: E60 Istmesoojendus
Postitatud: 18.01.2018 22:05 11
Postitas ttsys
Istme all moodul, aga see üli-harva veaga. Pigem ikka soojenduselemenditraadi katkestus. Liigutad istme sees küttetraati ja taastub. Ühel päeval põleb kontakt murdunud osalt kaugemale ja külm majas. Vasak-parem tool sama moodul. Enda rahustuseks võid nende asukoha vahetada.
Postitatud: 18.01.2018 22:19 37
Postitas Rist0
Jep seda mõtlesingi kas neil seal all miski moodul mida vahetada.See ongi imelik,et ma tavaliselt just ei tantsi seal istmel nii palju seda teist käivitust tehes,et seal need traadid nii liikuda saaks.Pigem sõites eesti teedel liigun rohkem istmel :lol: Aga kui ta juba korra tööle jääb siis töötab kenasti,kuniks järgmise korrani kui auto vahepeal jälle välja suretatud.
Postitatud: 18.01.2018 22:29 13
Postitas ttsys
Nu sellisel juhul kui nii ütled viga pigem enne seda istme all olevat moodulit. Pane sinna mooduli sisendisse näiteks toiteindikaator ja sõida sellega mõni aeg. E60-l kurikuulus toitemoodul suudab igasugust jama tekitada. Samas ikka ebaloogiline. Siis oleks kogu tool külm mitte ajutiselt mõni sektsioon. Naha all on termoregulaator, aga see töötab kõikidele kanalitele üheaegselt. Vaheta kõigepealt moodulid ja siis vaatad edasi.
Oot, mis istmetega täpsemalt tegemist?
