e39 FL tuled ei näita
Postitatud: 31.01.2018 14:33 58
Postitas Hr.Ploom
Mure siis selles et vardad said alles vahetatud ja ÜV punktis regullitud ja tuled olid super. Nüüd vahetati ees paremal õõts mille küljes xenoni andur ja nüüd tuled jälle täiesti maas, andur õigesti oma koha peal, tulede sisse lülitusel sõidavad üles alla ja siis jäävadki alla näitama. Kas andur vigane nüüd ? või peab käsitisi üles regullima tuledest v kuidas läheneda asjale ?
Re: e39 FL tuled ei näita
Postitatud: 31.01.2018 14:43 08
Postitas aronz12
Ilmselt kas andur viga saanud või ikkagi vales asendis.
Vb ka variant et arvutiga midagi vaja teha (läks midagi sassi).
Kui ülevalt pole valeks keeratud siis ei ole sealt küll vaja näppida.
Postitatud: 31.01.2018 14:55 49
Postitas Hr.Ploom
aronz12 kirjutas:Ilmselt kas andur viga saanud või ikkagi vales asendis.
peale varraste vahetust sai regullitud ÜV punktis ja näitasid väga hästi. Nüüd seda andurit ka teistmoodi proovitud aga tulemus sama, sõidavad üles alla ja jäävad ikka maha näitama :/
Postitatud: 31.01.2018 16:34 42
Postitas aronz12
No ülevalt tulest ise nad ju valeks regullida ei saanud end. See regull mootor hoiab neid millegi tõttu vales asendis. Kas alt andur paneb villast (kui asend on õige) või tuleb arvutiga midagi tarka öelda.
Peast kohe ei teagi palju sellel tulede juures arvutiga näha /teha on.
Postitatud: 31.01.2018 16:35 38
Postitas Hr.Ploom
aronz12 kirjutas:No ülevalt tulest ise nad ju valeks regullida ei saanud end. See regull mootor hoiab neid millegi tõttu vales asendis. Kas alt andur paneb villast (kui asend on õige) või tuleb arvutiga midagi tarka öelda.
digiled oü tartust ütles et arvutiga pole midagi teha seal tulede juures :/
Postitatud: 31.01.2018 16:43 34
Postitas aronz12
Siis peab asi seal all ikkagi olema. Kas sai siis andur viga kuidagi. Pistik ja juhtmed korras?
Ajutiselt saad muidugi ka ülevalt tuled normaalsele kõrgusele keerata aga midagi seal all valesti peab olema.
Asendi andurist pilti ei saa/viitsi teha? Et kuidas ta sul seal küljes on.
Postitatud: 31.01.2018 16:44 30
Postitas patrik
kas see lammas, kes õõtsa vahetas, ei pannud hooba valepidi?
Postitatud: 31.01.2018 16:44 53
Postitas Hr.Ploom
aronz12 kirjutas:Siis peab asi seal all ikkagi olema. Kas sai siis andur viga kuidagi. Pistik ja juhtmed korras?
Pilti pole hetkel võimalik teha ja ... kui tuled põlesid ja alt andurit liigutati siis liikus valgusiht küll aga jah, ei jää õigele kõrgusele hoidma....
Postitatud: 31.01.2018 23:07 37
Postitas aronz12
Kui käega muutes tõstab/langetab siis jääb vist jah variant, et valesti tagasi pandud.
https://www.upload.ee/image/7970080/IMG ... 0-2150.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Nii nagu pildil on, on õige. Tegin ise punasega mis asendisse on seda kerge "unustada" ja selliselt andur oma tööd teha ei saa.
Re: e39 FL tuled ei näita KORRAS LUKKU
Postitatud: 02.02.2018 15:00 56
Postitas Hr.Ploom
aronz12 kirjutas:Kui käega muutes tõstab/langetab siis jääb vist jah variant, et valesti tagasi pandud.
Tuhat tänu Sulle, tuled nagu uued jälle
Postitatud: 02.02.2018 16:23 25
Postitas aronz12
Oli nii nagu punasega märgitud? :-D
Postitatud: 02.02.2018 16:27 15
Postitas Hr.Ploom
aronz12 kirjutas:Oli nii nagu punasega märgitud? :-D
Jep
Postitatud: 02.02.2018 17:58 32
Postitas mikuuu
Mãrgin teema ãra, enda e39sal ka tuled kehvad, peaks ka üle vaatama.
Kuidas autot käivitades tuledevihk käima peab ?
Alla ja siis üles tagasi ?
Kõrguseandured on üks mõlemal sillal ?
Postitatud: 02.02.2018 17:59 38
Postitas Hr.Ploom
mikuuu kirjutas:Mãrgin teema ãra, enda e39sal ka tuled kehvad, peaks ka üle vaatama.
Nüüd kui andur õigesti siis sõidab alla - üles. Ja siis 2 nõksu veel ülespoole
Postitatud: 15.02.2018 12:02 11
Postitas mikuuu
Vahetasin esimese anduri ära, nähtavus paranes tunduvalt.
PS! Kellel tundub, et e39 tuledega miski jama, see on hea video.
https://youtu.be/TKWLVZcwrko" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 16.03.2018 20:55 56
Postitas mikuuu
Ikka mingi kosmos. Käsitsi nii esimest kui tagumist andurit liigutades tuled liiguvad. Aga käima pannes ikka liiguvad alla - üles (2te nõksu ei tee) inpa ei näidanud midagi aga delphi ütleb, et tuledega seotud tundmatu veakood.
Mõtted otsas.. võibolla mõtlen üle aga mitmel pool kirjas, et peavad 2 nõksu lisaks tegema.
Postitatud: 16.03.2018 21:48 20
Postitas aronz12
Miks see kaks nõksu vajalik nii väga on?
Kui kõrguse andurid toimivad ja on õiges asendis, tulede reg mootorid töötavad, milles siis veel mure?
Regulli tuled paika ja sõida. Kui valgust ikkagi vähe siis lambid, klaasid ja reflektorid ette võtta.
Postitatud: 16.03.2018 22:04 41
Postitas mikuuu
No kui paljud ütlevad, et nii peaks tegema, pluss tundmatu veakood. Siis ikka paneb môtlema, et miks minu oma teistmoodi.
