Soenduse vendiga probleem.
Postitatud: 10.02.2018 23:52 11
Postitas bmw.e60s.r
Et alati , ei tööta , külmast peast üldjuhul peale pikemat seismist toimib, aga kui ntks masin korra üles sulab siis võib juhtuda , et ei tööta , mõned korrad , peale mõne tunnist seismist on nii olnud , et ise tööle hakanud , või ntks august läbi sõittes, ka nii , et vaid viimnane aste toimib normaalselt ja maha keerata siis katkendlikult. Kuskohast alustada ilmset ühenduse probleemi otsingut, plus veel kui klaasi soendus sisse lülitada siis raadio levi läheb kehvemaks , nii , et võib oletada ,et seal ka väike lühis või midagi , ja vb-gi vendiga seotud. E 60. 3.0 d Lp.: ) !
Re: Soenduse vendiga probleem.
Postitatud: 05.03.2018 23:15 46
Postitas bmw.e60s.r
![Pilt](https://thumb.ibb.co/cJk0DS/28722208_1618608248175935_944620583_n.jpg)
Sai siis väheke harutatud seda süsteemi , aga mida soovitate veel kontrollida enne põhjalikku lammutust , ventikas töötab täpselt siis kui heaks arvab nüüd.
Postitatud: 05.03.2018 23:20 34
Postitas Teijo
Tundub et ventilaator on oma aja ära elanud. Endal hiljuti vahetasin ise ära, selle õpetuse järgi.
https://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?f=39&t=180518" onclick="window.open(this.href);return false; Poes maksab 50-70 euri uus minu teada.
Postitatud: 06.03.2018 05:43 29
Postitas bmw.e60s.r
Tänan info eest.
