E61 EHC e. õhkvedrustuse probleem
Postitatud: 26.03.2018 21:00 10
Postitas st3v3n
Tere,
Tahaks uurida kaasfoorumlastelt E61 EHC kohta.
Probleem: 1 külg laseb padja järgi.
Kontrollitud on kogu juhtmestik ja proovitud teisi andureid. Vigasi ei teki, kuid vahel läheb Transport mode'i.
Kas sellisel juhul peaks arvestama, et EHC moodul surnud? Kusjuures kõiki käsklusi täidab läbi diagnosti edukalt, sealhulgas kalibreerimist.
Re: E61 EHC e. õhkvedrustuse probleem
Postitatud: 26.03.2018 21:30 19
Postitas Leho
Kas teise, kindlalt korras padjaga oled proovinud?
Postitatud: 26.03.2018 21:32 24
Postitas st3v3n
Jah.
Kui ISTAga padi üles lasta siis kohapeal jääb pidama, kuid liikudes laseb järgi.
Postitatud: 27.03.2018 09:50 15
Postitas Leho
Kompressori juures on klapiplokk, proovi seda asendada (uut ei müüda, hangi pekkis kompressor koos sellega). Seda plokki saab ka putitada, kui käed pole p..t välja kasvanud ja viitsid lekkekohta otsida. Varusadeks kõlbavad istme seest analoogilised plokid. Või vaheta prooviks EHC moodul nagu ise kahtlustad. Igasugustesse mõudidesse läheb asi siis, kui vajumine või tõusmise kiirus ületab lubatavat. Tähelepanu tuleb pöörata ka torude liitmike tihedusele (et o-rõngad oleksid vigastamata ja olemas). Lekkekoha otsimiseks on saada balloonis vahtu.
Postitatud: 27.03.2018 20:11 43
Postitas Volum
EHC resetti on võimalik teha.
Postitatud: 27.03.2018 20:45 03
Postitas st3v3n
Täna sai kompressori vead ja klapid, kui ka padja vead välistatud.
Tundub, et tegemist on ikkgi vale/kehva anduriga. Sest, pärast mitmekordset kalibeerimist on loetav tulemus ikkagi vale. Hetkel sain küll anduri ära lollitada, esitades vastavalt valed andmed, et auto ikkagi ennast õhus hoiaks, kuid veateade hakkas nüüd ikkagi esile kerkima.
Järele jääb nii andur, kuid samas peaks ka EHC mooduli ära proovima.
Postitatud: 27.03.2018 20:53 53
Postitas Volum
Tee EHC reset enne vahetamist.
Postitatud: 27.03.2018 21:06 59
Postitas st3v3n
Tehtud juba korduvalt.
EHCd tuvastamisega on ka raskusi. Vahel tuleb seda eelnevalt resettida, et saaks üldse kalibreerimist alustada.
Postitatud: 27.03.2018 21:15 15
Postitas kaspunnl
Analoogsete sümptomitega probleem leidis lahenduse "uue" EHC mooduli abil ;)
Postitatud: 27.03.2018 21:21 17
Postitas Volum
st3v3n kirjutas:Tehtud juba korduvalt.
Kuidas ja millega sa resetti oled teinud?
Postitatud: 27.03.2018 21:23 05
Postitas st3v3n
Nii lahti ühendatud "hardresetti" kui ka arvutiga, ISTAga.
Postitatud: 27.03.2018 21:37 46
Postitas Volum
Lahti ühendamine ei anna mitte midagi, kas sisenesid EHC moodulisse ja tegid seal resetti?
Ma ei küsi kiusu pärast.
Postitatud: 27.03.2018 21:43 55
Postitas st3v3n
Just, ikka mooduli siseselt sai korduvalt seda resetitud.
Postitatud: 11.09.2018 21:55 47
Postitas Kalev
Kas EHC mooduli vahetamine nõuab kodeerimist?
Postitatud: 12.09.2018 21:49 15
Postitas Volum
Mõistlik oleks.
Postitatud: 12.09.2018 22:51 14
Postitas Kalev
Prooviks vahetamine probleeme (läbisõidu erinevus) ei tekita? Üks kummaline viga kummitab.. võtaks enda auto pealt prooviks...
Postitatud: 13.09.2018 21:48 27
Postitas Volum
Läbisõitu see plokk ei salvesta.
