tagumised istmed!
Postitatud: 13.09.2006 18:37 45
Postitas siim .j
kas keegi teab kas kuidagi on võimalik saad e39 sedaani istmed alla lasta või ära võtta ühesõnaga kui hullulsti nad kinni on kas on kusagil mingi nõks jne? ja tahaks teada kuidas ma pääsen kõlaritele ligi kas pagasist , seal ju mingi metalli värk ees kas on see kuidagi võimalik lihtsalt ära võtta?
Postitatud: 13.09.2006 19:19 29
Postitas poleaimugi
Nii! Tuttva teema, hiljaaegu olin sama probleemi ees. Alusta sellest et tõmbad jõuga istme esimese otsa lahti ja nii peaksid kätte saama istme. Seejärel pääsed ligi seljatoe alumistele poltidel mis lahti vaja keerata. Võta kindlasti ära ka peatoed enne kui seljatuge hakkad ära sikutama.
Et pagasikatet kätte saad pidi vist ära võtma ka need katted kus on salongituled küljes. Kui pagasikate ära võetud siis pääsed ligi ka kõlaritele.
Umbes see käib!
Postitatud: 13.09.2006 20:30 40
Postitas siim .j
no nii tagumised on kätte saadud
aga tahaks teada kuidas saaks need esimesed ilma suurema vaevata kätte?
Postitatud: 13.09.2006 21:29 40
Postitas kristjan128
Postitatud: 13.09.2006 22:02 37
Postitas siim .j
ja aga kas sellist näidist esimestele ligi pääsemiseks pole w?
Postitatud: 14.09.2006 08:59 32
Postitas poleaimugi
Vahetad kõik kõlarid välja?
Postitatud: 14.09.2006 16:01 16
Postitas siim .j
just just igaüks kui viimane ,aga probleem selles ,et tahaks kuidagi LÕHKUMATA need esimesed ka kätte saada
Postitatud: 14.09.2006 16:54 39
Postitas poleaimugi
Esiustega ei oska aidata. Aga kui vahetatud kõlarid saad siis anna teistele ka teada tulemusest.
Postitatud: 14.09.2006 20:06 20
Postitas siim .j
ei muidu ma tean et tuleb terve see ukse sisemine külg eemaldada siis saab alles esimestele ligi aga ma olen üritanud ja ei julge tõmmata ka tugevalt ta kuskil kinni kuid ma ei tea seda ,kas keegi teab mõnda meest kes sellise asjaga tegeleb ja nõu oskab anda?
Postitatud: 24.10.2006 00:35 44
Postitas Kristjan_K
Siin on tegemist originaalwoofriga, mitte kõlaritega.
Postitatud: 24.10.2006 13:53 39
Postitas mike1
esiuste lahti saamisel küll midagi keerulist pole. üks kruvi on avamismehhanismi lingi taga, teine üleval nurgas, selles õhuavas. siis tõmbad tüüblid lahti, lased juhtmete psitikud lahti ja ongi küljest ära.
Postitatud: 25.10.2006 12:11 19
Postitas sell6
Postitatud: 25.10.2006 14:24 26
Postitas siim .j
mike1 kirjutas:esiuste lahti saamisel küll midagi keerulist pole. üks kruvi on avamismehhanismi lingi taga, teine üleval nurgas, selles õhuavas. siis tõmbad tüüblid lahti, lased juhtmete psitikud lahti ja ongi küljest ära.
egas jah kes teinud sel kerge, minul küll tuli ilgelt jamada kuni lõpuks eest ära sain , aga noh nüüd midid sees ja heli ok
Postitatud: 25.10.2006 16:53 43
Postitas aise
kas meil keegi peale R & P Grupp veel MB Quart´i müüb?
esiustes olevate kõlarite vahetuse võtaks ette hea meelega.
