BMW 525tds E34 93a
marior
BMW 525tds E34 93a
Postitus Postitas marior »
Tere,
Mul on selline probleem, et auto tahab jube kaua käivituda enne kui tööle hakkab:( Kui auto on seisnud peale sõitu paar tundi siis pean käivitama 5-6 sek enne kui tööle hakkab! Samuti ajab suitsu algul kohapeal, aga jõupuudust pole!Samuti kui käivitan käivitab starter väga vaevaliselt ning täna panin süüte sisse ning kui tahtsin käivitada pole teinud mingit häält, täielik vaikus:( Oleksin väga tänulik kui saaksin teada milles viga:)
Maiks
Postitus Postitas Maiks »
Aga alustagi starterist. Diisel tahab saada suht kiiret hoogu käivitamisel. Seejärel tee otsing foorumis ja hakka lugema pumbast ja selle muredest. ;)
525 TDS´a EXECUTIVE
Pirx
Re: BMW 525tds E34 93a
Postitus Postitas Pirx »
marior kirjutas:Tere,
Pikk käivitus ja suits alguses viitab elutegevuse lõpetanud eelsüüteküünaldele.
BMW 525 td E39
siim_s
Postitus Postitas siim_s »
Vaata aku olukord üle. Lae alguses lihtsalt täis. Kui on parem siis tuleks uut akut ostma hakata - talvel läheb tuugaks muidu.
E39 525 iA Sedaan
http://www.templiryytel.eu
piachotti
Postitus Postitas piachotti »
Mul sama mootor ja kohe tekkis küsimus et mul enam vähem sama mure. külmast peast läheb nagu paugupill tööle kuid kui on soe mootor siis kõssab ligi 5-6 sek.. mitmed inimesed öelnud kõiki erinevaid põhjuseid ja mul ka karp nii kokku aetud. :roll: :|
BMW 320 i -91a.
marior
Ma vahetasin oma rikkis starteri ära ja asi muutus paremaks
MPeace
piachotti
nu mul starter ja genekas korda tehtud a ikka nussib, kuid vähem.
BMW 320 i -91a.
