530d e61 generaatori rihm jääb käimise ajal seisma
ivorturb12
Postitus Postitas ivorturb12 »
2005a e61 530d
Suvalisel hetkel hakkas roolivõim jamama, rool muutus väga raskeks. Hetk peale seda süttis akutuli.
Pilk kapoti alla ning näha, kuidas generaatori rihm on peal,kuid reaalselt ei käi ringi, rihm hakkab niiöelda suitsema juba peal. Jättes auto seisma ja pannes veidi aja pärast uuesti käima, käib üks minut-kaks kõik ilusti ringi ning siis samamoodi poob midagi kinni.
Võtsin rihma maha, käsitsi ajades käib kõik ringi. Roolivõimendipump on ainus, mida on raskem ringi ajada, kuid siiski jõuab seda ühe käega teha.
On kellelgi kokkupuudet sellise asjaga olnud? Rihm ise peal korralik ja ilusti pingul.
Ehku peale uut roolivõimu pumpa ei tahaks ka ostma minna, kuna uue hind 1000 + euri :D
BMW 735I A 173kw "97" e38
Rainer.K
Re: 530d e61 generaatori rihm jääb käimise ajal seisma
Postitus Postitas Rainer.K »
Väntvõlli rihmaseibi kummileevendi pole katki et seib on südamikult lahti?
