Tere,
küsiks targematelt infot järgneva veakoodi kohta.
Veakood 290900 : Air system, air to EGR mass flow, plausibility.
Kas tegemist võib olla sisselaskekollektori, egr jahuti või lihtsalt toru umbes olekuga?
Mootori tuli läheb põlema, laseb ära kustutada, viga tuleb peale mõningast sõitmist tagasi.
On kellelgi olnud sama probleemi ning mis võiks olla lahendus?
Parimat,
F10 veakood
Re: F10 veakood
2,0d 135kw
Re: F10 veakood
Õhukulusüsteemis defekt. Tavaliselt egr klapp/vahejahuti või mõni muu süsteemis osaleja põhjustajaks.
56052094
- Peamine sõiduk: Chevy TrailBlazer
Re: F10 veakood
Mul oli sama kood. Mootori tuld pole veel põlema löönud aga imelikult hakkab väristama mootor,kui pedaali rohkem anda. Tõenäoliselt on klapp tahma täis jah. Eks tuleb ka lähiajal ette võtta ja üle vaadata
Re: F10 veakood
Kindlasti tuleb uurida, kas tehase poolt tagasikutsumisi on, enne kui rahakotti avate.
Buumer Auto / 53302262
