F07 käigukast
riho6
F07 käigukast
Postitus Postitas riho6 »
Probleem siis selline, et vahetab käike just alla tugeva jõnksuga ja loobib ekranile ka käigukasti viga.
Mõned veakoodid, mis nüüd sellega tulnud.
Code desceription. Mileage
420351 gear- ratio monitoring 221804km
During gearshift 5-x
288E00 power under voltage 221818km
Battery voltage alla 9v
93076B deactivation of terminal 30b: 220630km
Upper startability limit reached
28EC00 pressure sensor,plausibility while 22178km
Afterrunning:exhaust pressure before
Turbocharger
Kuna nv siis enne esmasp. Pole kuhugi viia remonti ka.
Uuriks siit, et äkki kellelgi olnud sama mure ja samas
Soovitage mõnda asjaliku inimest kelle juurde viia.
Ainult õli ja aku vahetus siin vist enam ei päästa.
Eelistatud Lõuna Eestis.
Filjar
Re: F07 käigukast
Postitus Postitas Filjar »
riho6 kirjutas:Probleem siis selline, et vahetab käike just alla tugeva jõnksuga ja loobib ekranile ka käigukasti viga.
Turbocharger
Tere! Oled vigadele lahenduse leidnud? Tundub, et käimari osas tõesti õlivahetus enam ei aita. Muidugi imesi võib juhtuda. Äkki on odavam kasutatud käimar osta? Link siin: https://www.okidoki.ee/item/bmw-f10-30- ... t/7622584/" onclick="window.open(this.href);return false;
Volum
Re: F07 käigukast
Postitus Postitas Volum »
Pelgalt kastivahetusega ei pääse, kasutatud kasti puhul vaja vin muuta, et autoga ühildada saaks.
Buumer Auto / 56826000
Leho
Peamine sõiduk: BMW E60 550I
Re: F07 käigukast
Postitus Postitas Leho »
Seal vinnie puhhist jääb väheks, tehas on suurema pedenduse korraldanud.
mike1
Telefon: 56052094
Re: F07 käigukast
Postitus Postitas mike1 »
Eeldusel, et ainult mehhaanilise osa viga, siis võtad vanast kastist elektroonika juhtploki ja tõstad uude kasti ringi.
56052094
riho6
Re: F07 käigukast
Recrost öeldi, kui kasutatud kasti toon võtavad vanast ecu ja panevad uuele kastile ja asi korras.
Kast, mis vaja viia 1087010006, 8HP-70.
Küsimus, et kas kastikood 108701006 peab sama olema?
Praegu pakutud 535 sedaanilt 8hp70z ja väidavad, et kasti küljel kood pole oluline ja sobib see kast.
