E60/530 tds elektroonika probleem
Postitatud: 03.09.2018 14:07 33
Postitas siimryytle
Tere, et süüdet keerates hakkab nö töksuma, starterit järgi ei võta , ja ka süüdet sees hoides , katkendlikult vool , tuled vilguvad, kuigi aku täis ja muud näitajad peaks ok olema. Peale salongi ventilaatori vahetust ,käivitasin autot töötas, seisis 5 m ja nüüd ongi selline imelik probleem .
Re: E60/530 tds elektroonika probleem
Postitatud: 03.09.2018 14:13 12
Postitas allstarz
E60 ei ole paigaldatud TDS mootorit. Probleemiks võib aku kaablel. Täpsemalt siis läbiviik taga põhjas.
Postitatud: 03.09.2018 14:15 39
Postitas siimryytle
A vb küll , mul e38 on tds, d/td/tdi siis järelikult, aku kaabel peaks ok olema , puhastasin nii aku kui kaabli klemmid.
Postitatud: 03.09.2018 14:19 38
Postitas allstarz
Probleemne on just läbiviigu koht. Kaabli king oksüdeerub põhjaall. On juhuseid kus sellest on ka auto süttinud !
Postitatud: 03.09.2018 14:20 59
Postitas siimryytle
Ok kontrollin , tänan vastamast.
Postitatud: 03.09.2018 14:25 38
Postitas allstarz
Kindlasti eemalda ka aku klemm eelnevalt kui hakkad lahti võtma läbiviiku. Kriitilise pilguga kontrolli just põhjaalust osa.
Postitatud: 03.09.2018 14:26 34
Postitas siimryytle
Hyva !
Postitatud: 03.09.2018 14:29 09
Postitas Teijo
Kapoti alt voolu andes kõik töötab siis kaabli viga jah.
Postitatud: 03.09.2018 16:00 11
Postitas siimryytle
Käima pole veel saanud , aku on vahepeal mingil arusaamatul põhjusel tühjaks saanud , aga hetkel laeb kapoti all ja sümptomid viitavad tõesti vaid , klemmi ühendusele . Tänud vastajatele , mõtlesin juba, et deagnosti vms vaja . : ) ! Võib teema lukku panna ,arvan !
Postitatud: 06.09.2018 16:44 44
Postitas siimryytle
Probleem lahenes huvitavalt, proovisin kapoti alt voolu anda , esialgu ühe akuga , ei toiminud, siis kahega , ka mitte panin laadija järgi tegin jada ühenduse , laeb siis kiiremini loogiliselt võttes, laadija põles läbi , siis panin aku pagassi tagasi , oli plaan ühendust kontrollima hakata ja teise auto pealt hiljem krokodillidega käivitada , korra proovisin süüdet , hakkas tööle : )))
Postitatud: 06.09.2018 18:38 24
Postitas Tauri_V
Pluss kaabel tasub läbiviigu kohalt siiski kontrollida.
Postitatud: 07.09.2018 07:34 22
Postitas teet82
siimryytle kirjutas:panin laadija järgi tegin jada ühenduse , laeb siis kiiremini loogiliselt võttes, laadija põles läbi , )))
Selline jutt ajab vist ka kõige kõvemal füüsikul juhtme kokku. Kaks akut jadamisi peaks tulema 24V pinge ja kui laadija on ka jadamisi seal vahel, siis mingi 100A käivitusvool jookseb läbi selle laadija kui võtit keerad. Arvan, et peabki maha põlema
Postitatud: 07.09.2018 10:14 49
Postitas roheline j2nes
teet82 kirjutas:siimryytle kirjutas:panin laadija järgi tegin jada ühenduse , laeb siis kiiremini loogiliselt võttes, laadija põles läbi , )))
Postitatud: 15.09.2018 06:21 46
Postitas siimryytle
Et laadimise jaoks oli jadamisi. Rekka pilt oli seal peal ja rekkad mida olen kasutanud enamus 24. Kuid jppp nüüd probl järmine oleks vaja. Esimese tule see kaabel leida mis voin nö Parkideni. Ringideni . Minu omal isolatsioonniga mingil p6hjusel maha koorunud ja mis on see habras.
Postitatud: 15.09.2018 06:41 21
Postitas siimryytle
Saab vaaadata fb ostan myyn kahetsen .selle kaabli piltti.
Postitatud: 15.09.2018 06:51 45
Postitas siimryytle
Tulen. Kohe. Ja ostan ära. Siin Läänemaal pole. Mitte fmigi. Hea kui siin kuskil refigi. Vahetada Saab. Vaja Lähipäevil p6tra Minna.
Postitatud: 15.09.2018 10:11 09
Postitas PeeterA
Mida sul vaja on? Juhet? Selle ikka leiab
Postitatud: 15.09.2018 10:48 31
Postitas Leho
Järgmisena võiks korraldada katse 3 akuga. Ootan tulemusi.
Postitatud: 15.09.2018 12:31 27
Postitas siimryytle
Hahaa jppp , reaalselt ostaks selle kaabli ???? Raha on , kellel on võtan ära !
Postitatud: 15.09.2018 12:34 02
Postitas siimryytle
Kindlasti on inimesi siis kes ei kujuta ette ka , et mis seal tule sees olla võib, ei ole jp ei seal ühtegi käbliku ega pagulast petrool lambiga vms , vaid reaalne elkrisüsteem : ))) Mul on Kaablit vaja : ))) !!!
Postitatud: 15.09.2018 12:36 23
Postitas siimryytle
PeeterA kirjutas:Mida sul vaja on? Juhet? Selle ikka leiab
Hellsin , Ehk vastad : ) !
Postitatud: 15.09.2018 12:47 41
Postitas siimryytle
Hellasin , mees hõivatud , muidu kohe Laivi lennanud
Postitatud: 15.09.2018 12:48 17
Postitas siimryytle
Mis piix see klubi on , mingi Rate järgmine versioon v ????
Postitatud: 15.09.2018 15:57 40
Postitas PeeterA
