E39 530D 142kw Turbo lag
coxyiant
Peamine sõiduk: E46 320d
Postitus Postitas coxyiant »
Nimelt mure et kui 0-st kiirendada ja turbo taha tuleb, ei tuleks nagu full boost. kui lasta veereda käik sees hoida nö turbo spooled up ja siis gaasi vajutada, tuleb full boost. Mida vaadata, uurida?
-myyr-
Peamine sõiduk: E46
Telefon: 56846122
Re: E39 530D 142kw Turbo lag
Postitus Postitas -myyr- »
Sõida ala 3nda käiguga.
Vaata kus maalt turbo järgi tuleb?
peaks tulema u 1500 kandis juba.
Kui ei, siis vaakumvoolikud,n75 klapp või on labad kinni jäämas vms.
Madizz
Peamine sõiduk: E39 530d
Postitus Postitas Madizz »
Endal tuli 3k pealt boost järgi alles, vahetasin kõigepealt vaakumid ära - ei aidanud, siis vahetasin turbojuhtimise elektrilise klapi ära egr-i juhtimise klapiga (1:1 samad) - ei aidanud, siis vaatasin ISTA-ga õhulugeja näidud üle - ei olnud normide piires. Vahetasin õhulugeja ära ja asi korras. (Õhulugeja pistiku ära võtad ja tõmme paremaks läheb, siis suht tõenäoline, et õhulugeja peetis. Aga üldiselt vist ikka on süüdlaseks vaakumid/geomeetria.
