e39 touring tagaamordi pikkus.
Postitatud: 02.10.2018 14:08 07
Postitas siim789
Auto on tavavedrustusega. Tekkis probleem uute tagaamortidega. Tellitud amordid on 2,5cm lühemad, kui vanad. Proovisin amorti alla ja sõiduasendis jääb see välja sirutatud asendisse ehk siis enam pikemaks ei lähe. On see normaalne või ei tohiks ikkagi nii jääda? Vana bilsteini amort, mis all on tundub olevat mõeldud koodi järgi hoopis tasemeregulaatoriga sõidukile.
Re: e39 touring tagaamordi pikkus.
Postitatud: 05.10.2018 19:21 08
Postitas siim789
Vastan ise oma küsimustele siis, äkki tuleb kellelegi kunagi kasuks
Algselt tellitud amordid olid Japanparts MM-00085. Hiljem süvenenumalt uurides sobivad koodide järgi asendama nii tavavedrustusega, kui tasemereguleeringuga vedrustuse amorte.
Tasemereguleeringuga vedrustuse amordid Bilstein BNE-D234. Need olid ka minu autol millegipärast all
Tavavedrustusega amordid Bilstein BNE-A664 Need lähevad nüüd uued alla.
Japanparts: Üldpikkus 515mm, korpuse pikkus 360mm
BNE-D234: Üldpikkus 540mm, korpuse pikkus 370mm
BNE-A664: Üldpikkus 550mm, korpuse pikkus 360mm
