E39 530d 142kw imelik heli (PROBLEM SOLVED)
Postitatud: 11.10.2018 00:23 06
Postitas -joss-
Tere, ehk on kellelgi olnud kogemusi samasuguse anomaaliaga ning oskab nõu anda
Nimelt sai hiljuti ostetud 2000lõpp e39 539d 142kw automaat.
Mõned päevad peale ostu hakkasin täheldama sellist imelikku tiksu või klõbinat ees osas. Eriti hästi on just kuulda neerude juurest ning tulebki heli nagu sealt ventika ja rullikute juurest.
Teeb seda heli ainult tyhikäigul, kasvõi natuke pööret anda kaob ära
Samuti vahest pikemalt ringi paarutades kaob heli täielikult ka tyhikäigul
Muidu käivitub ja sõidab ilusti. Ise oskan ainult kahtlustada et mõni rullik otsa saamas.
Lisasin ka paar videot
https://www.upload.ee/files/9050884/VID ... 4.mp4.html" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.upload.ee/files/9050898/VID ... 8.mp4.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: E39 530d 142kw imelik heli
Postitatud: 11.10.2018 21:53 46
Postitas Volum
Tahaks pakkuda vaakumpumpa, mis oleks sellisel juhul okei heli.
Postitatud: 13.10.2018 08:46 17
Postitas -joss-
Et vaakumpump läbi või vaakumileke?
Selles mõttes okei heli see pole, et teised kolmesed diislid nõnda ei käi
Postitatud: 14.10.2018 10:50 03
Postitas Volum
Vastupidi, käivad küll. Ei ole vaakumpump läbi, ta teebki lihtsalt sellist häält.
Postitatud: 15.10.2018 17:00 27
Postitas toomik
Mul on 2000 ja prefacelift ehk 135kW.
Täpselt sama heli ajan taga juba pea 3 aastat. Nagu varba otsaga gaasi puutud, nii kaob ära. Vaakumpumba olen ka vahetanud ... mitte midagi ei muutnud. Kõik, kelle juures küsimas olen käinud on käsi laiutanud.
Enda autoga sain 2 aastat vaikuses sõita, ja siis tekkis see heli. Alguses tähendasin ainult talvel külmaga, nüüd on aastaläbi kuulda.
Kui kellelgi on häid mõtteid, siis kuulaks isegi hea meelega.
Postitatud: 15.10.2018 23:24 07
Postitas Mrko
Siin foorumis selliseid teemasid sitaks , kus täpselt samasuguseid filmijuppe omanikud postitanud sama küsimusega
Ei ole mina näinud, et keegi ka sellele probleemile jälile on jõudnud. Julgeks pakkuda, et 70% 3L diislitest , sellises vanuses tiksuvadki kõik sama moodi. Samas ei ole kuulnud, et keegi oleks maininud, et mingi aja pärast midagi juhtus sellest tiksust. st et asi kuidagi edasi areneks pahaloomuliselt...
P.S Juutjuuub kah selliseid viidjosid täis- mitmei lehekülgi kommentaare, sadu eurode eest vahetatud juppe ja ikka tiksuvad samamoodi
(äkki mingi õli surve teema?)
Postitatud: 16.10.2018 09:42 24
Postitas toomik
Nii ta tavaliselt kipub olema jah. Samas see asjaolu, et isegi minimaalse gaasi puutumisega heli ära kaob, ei ole tihti nähtud (või siis vähemalt kirjeldatud) sümptom.
Kui ta oleks ostust saati sellist häält teinud, siis ilmselt ei oleks tähele pannud. Enamus diisleid (VW tüüpi masinad eriti) plärisevad oluliselt hullemini tänaval.
Õlisurve kõlab võimalikuna küll. Samas värske õli ei muuda ilmnemist kuidagi. Olen sportlikust huvist peale igaaastast õlivahetust selle tagamõttega kuulanud asja. Lisaks on mulle pakutud veel, et pihustid võivad tiksuda. Seda ainult oma vahenditega ei testi kuidagi ...
Postitatud: 20.10.2018 17:14 57
Postitas ilovecoffee
Rihmaratas ei või olla?
Venna 530 135kw tiksub(plõgiseb) ka ja kergelt gaasi annad, kaob kohe ära. rihmarattal oli tükk väljas.
Postitatud: 04.11.2018 16:21 21
Postitas -joss-
Sai vahetatud väntvõlli rihmaratas, rihm ja kinniroostetanud rihmapinguti mehhanism uuesti ilusti liikuma pandud
Tiks on kadunud
