Tere!
Mure...3.0d 142kw läbis plokikaane remondi, 0.25 võeti maha, juhtpuksid vahetati, klapipesad sohveldati. Remondikohas tehti üks kord mootoripesu. Emolsiooni oli jutu järgi ja palju ning peale remonti öeldi, et sõida natukene aega ja siis vaheta õli. Sõitsin 400km, vahetasin õli, õli oli ilus. Panin uue õli koos filtriga ning sõitsin 1000+ km. Õli oli täielikult hall. Ilma mootoripesuta valasin uue õli sisse ning nüüd pole 200km sõitnudki ja õli samasugune hall. Milles võib olla probleem? (Jahtusvedeliku ei kao)
e39 3.0 142kw õli hall
Re: e39 3.0 142kw õli hall
Mootori õli vahejahuti ja/ või selle tihendid läbi on võimalik variant.
