525tds ketipinguti
Postitatud: 12.12.2018 20:12 56
Postitas indrekkaiste
Terevist tekkis selline küsimus et kui ketipinguti on saba andnud kas siis peab terve pinguti väljavahetama või piisab ka sellest kui vahetada see vedru seal välja sest idee poolest peaks olema see vedru mille kaudu see pingutus käib?!?
Re: 525tds ketipinguti
Postitatud: 12.12.2018 22:22 24
Postitas teet82
Ei pinguta vedru üksi seal, ikka õlisurve ka. TDS-il on ühe pinguti korpuse sees kaks vedru ja kolbi, sest kette on kaks.
Postitatud: 13.12.2018 10:43 14
Aga kui panna kasutatud kas on mingeid trikke nippe kuidas kontrollida et ta töökorras on sest praegu ei ole mitte kuskil kui on siis hirm kallid, paneks ajutiselt kasutatud pooleks aastaks
Postitatud: 14.12.2018 08:09 59
Postitas Volum
Tea kas 50€ ketipingutuse eest võib nüüd hirmkalliks pidada.
Postitatud: 14.12.2018 09:10 23
Ega 50 olegi kallis neid ei olegi kuskil, ülejäänud 100-150€
Postitatud: 15.12.2018 02:05 53
Postitas Volum
Saksas ju saadaval. H2
