Tervist,
Pole varem E61 mudelitega tegelenud ning ei tea nende tüüpilisi vigu jne. Paar probleemi on autoga, ehk keegi oskab täpsustada.
Auto on facelift 2007a.
1.
E61 läks esimene parem amort läbi, nüüd täielik paat ning viskas ette Level control system failure teate. Tuleneb see teade vigasest esiamordist ja selle tekitatud õõtsumisest või seotud ainult tagavedrustusega? (Taga õhk) Leveli süsteemi andurid korras ja puhastatud, tagavedrustus ka korras. Ei vaju ega midagi.
2.
Vahepeal käib kõlaritest läbi praksatus, pigem kuulates valjemalt raadiot, kuid ka auxiga vahest. Põhimõtteliselt nagu peksaks üle aga liiga vara teeb seda(heli pole nii kõva) Käib läbi kõikide kõlarite. On see nendel mingi võimendi probleem või miski muu?
Peaks olema hi-fi süsteem.
3.
Kärukonks vedamise asendis ning pagassis olev lüliti vilgub rohelist. Peale hoidmine ei tee midagi, täiesti vait.
Kellelgi esinenud?
Lisaks ehk oskab keegi öelda kas kuskilt leiab ka E61 mingeid manuale/elektriskeeme?
Tänud ette!
E61 paar probleemi
Re: E61 paar probleemi
1 ja 3 - Diagnostika. Tartus saan aidata.
2 - Helisüsteemi pole modifitseeritud?
Buumer Auto / 53302262
Juhe sappa, ostsid endale elektriauto mille remont kohvipaksu pealt remontima hakkates läheb väga kalliks.
1. Kas õhkvedrustuse kompressor töötab? Vaata üle kõrguseandurid/hoovad mis kinnituvad õõtshoobade külge.
4. http://bmwfans.info/parts-catalog/E61/" onclick="window.open(this.href);return false;
- allstarz
- Peamine sõiduk: BMW E61
Sellelt lehelt leiad elektri skeeme ja remondi manuale
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/" onclick="window.open(this.href);return false;
Aitäh abi ja linkide eest ning head uut aasta!
Pagasniku põhi täiesti kuiv..
1. Kompressor töötab normaalselt ja tagaosa püsib omal kõrgusel. Õõtsa küljes olevad andurid said kohe puhastatud ja määritud aga tundub, et see viga tuli lihtsalt sellest, et kui auto rohkem õõtsub esimeste amortide pärast. Praegu rahulikult liikudes pole esinenud.
2. Heli täiesti nii nagu tehasest.
3.newtis'ist leidsin, et roheline vilgub siis kui ''haagis taga''. Pistiku järgi aktiveerib seda nö.
Puhastasin konksu pistiku ära, pesad oli jama täis ja pistiku tagumine osa ka. Nüüd töötab, käib küll jube vaevaliselt aga töötab vähemalt.
- Peamine sõiduk: BMW 525i E60 2007
3.- Kas ekraanil on ka konksu kohta veateade?
Hoia nuppu all, see force-b konksu liigutama, kui kuuled mootori urinat aga siiski mingit tegevust ei toimu siis on ilmselt on hammakas katki.
