e61 525xi(n52b25)tühikäik soojema mootoriga?
skap
Postitus Postitas skap »
tere.nimelt hakkab sellisel autol sooja(soojema)mootoriga tühikäik kõikuma.vahepeal kõigub järjest natuke aega,siis mingi aeg ühtlane ja siis kukub järsku korra alla(paar korda ka välja surnud) ja siis mingi hetk hoiab jälle ühtlaselt.mootori ajusse tekib õhukulu viga 2d06(liiga väike õhukulu).viga tekib enne lonkama hakkamist.vaakumi lekkeid ei ole leidnud.õhulugeja vahetatud.ideid?
skap
Re: e61 525xi(n52b25)tühikäik soojema mootoriga?
soovitada mõnda pädevat diagnostika kohta?
Volum
Postitus Postitas Volum »
Asukoht?
Buumer Auto / 53302262
Jaakk
Peamine sõiduk: BMW 525i E60 2007
Postitus Postitas Jaakk »
MAF sensori viga, vaja puhastada või vahetada.
skap
tallinn ja harjumaa.
skap
Jaakk kirjutas:MAF sensori viga, vaja puhastada või vahetada.
see eraldi andur kusagil?kus asub?inpa parameetrite järgi on?
namistai
Postitus Postitas namistai »
Vanose solenoidide filtrid (pos. 8) kontrolli ja puhasta või vaheta. Ka solenoidid puhasta või vaheta.
E70 N52B30
Jaakk
https://5series.net/forums/diy-do-yours ... n52-98032/" onclick="window.open(this.href);return false;
skap kirjutas:
mike1
Telefon: 56052094
Postitus Postitas mike1 »
Niisama tühjalt kohalt midagi vahetada küll ei soovitaks. Alustustada võiks siiski diagnostikaga. Tallinnas saan aidata vajadusel.
56052094
Timer
Peamine sõiduk: 535de61
Postitus Postitas Timer »
Kontrolli võimalikku leket seguklapi ja õhulugeja vahel. Maadlesin mõnda aega sama probleemiga,küll diislil, pärast seda kui hoolduses vahetati sisselasketrakti O tihendid. Selle käigus paigladati kehvasti tagasi õhulugejast tulev lõdvik, kust hakkas hulgaliselt lisaõhku võtma. Näitas samuti madalaid õhukoguseid.
skap
Jaakk kirjutas:https://5series.net/forums/diy-do-yours ... n52-98032/
skap kirjutas:
Õhulugeja vahetatud juba
