535d 200KW mootoris klõbin (kolin)
Taistoo
Postitus Postitas Taistoo »
Nimelt tahaksin nõu küsida, Autoks BMW 535D 200kw 2005a.
Olen täheldanud, et ühtlaselt sõites on paaril korral tekkinud mootori töös korraks augud (jõnksatuse teinud,väga harva). Sooja mootoriga mootoris kerge klõbin (kolin) mis vahest kaob ja siis tuleb tagasi, ja mootor ei tööta nii ühtlaselt nagu peaks, ja just soojalt külmalt käib ühtlaselt. Vahetatud ketid, vända rihmaratas, sisselaske kollektorist klapid eelnevalt juba eemaldatud,pihustid kontrollitud kõik ok.
Kolinat eriti hästi kuulda neerude juurest, õlikork eemaldada, siis sealt kuulda ainult tavapärast kettide häält.
Saamas tundub, et hääl tuleb pigem ülevalt.
Vastata võiks need, kes teavad ka millest räägivad.
martinlink
Peamine sõiduk: E60 535d 210kW
Re: 535d 200KW mootoris klõbin (kolin)
Postitus Postitas martinlink »
Kui on võimalik videoklipp teha asjast, siis see tõenäoliselt oleks abiks :)
Õlide soojenedes ja hõredamaks minnes võivad näiteks ka vaakumpumbad hakata "kõrinat" tootma, kusjuures võimalikke helisid palju erinevaid. Kui on asendusdetail prooviks kuskilt võtta, siis tasub sellest alustada.
MMode
Peamine sõiduk: BMW E61 530XD 173kw
Postitus Postitas MMode »
https://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?f=39&t=278795" onclick="window.open(this.href);return false;
Pihustid maha ja kontrolli esimest silindrit(igaksjuhuks ka teisi),käsitsi kolb ülesse,sutsu alla ja mingi toigas sisse,vaata kas kolb loksub.
