Tervist. Mure siis selline, et üks 142kw diisel millel juba pikemat aega viskab vahepeal diisli haisu salongi. Siiani polnud kuskilt jälgegi näha, et lekiks. Nüüd aga on hakanud alt tilkuma diislit.
Veidi aega tagasi sai õli jala tihendeid tehtud ja sealt ülevalt kõik puhtaks pestud. Nüüd on ksp küljes olev surve regulaator märg. Kuna sinna eriti hästi näha pole siis uuriks kas ja mis võimalused seal veel on kus saaks kütust lekkida. On mõtet sellel regulaatoril tihendit vahetada või pigem juba uus?
E39 M57 kütuseleke ksp tagant/juurest
TEL 57703395
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
Re: E39 M57 kütuseleke ksp tagant/juurest
uus kasutatud regulaator ei maksa palju ju, aga jah vbla pole ma piisavalt näinud aga lekkviad regulaatorit veel näinud ei ole, pigem ikka tihendi vahelt.
Aga midagi muud mis sealt lekkida saaks?
Lisa: aga kas sellega on kokkupuudet, et selle regulaatori tihend lekkima hakkab?
TEL 57703395
