Bmw 530
janarkulp
Peamine sõiduk: bmw 520i
Telefon: 58234114
Bmw 530
Postitus Postitas janarkulp » 03.05.2019 17:26 17
Tere,mure selline, et bmw e60 3.0 160kw ei liigu nii nobedalt kui ta peaks.
Arvuti järgi panna siis ei näita midagi aga ometi tõmmet nii kõva pole.
Kui talda anda siis käigukast ka lukustab liiga hilja ära end.
Käisin hõbenooles et äkki kastis mingi jama aga seal öeldi et turbiin ja ülejäänud nagu uus.samas kui kaasi anda siis üle 2000 pöörde tekib selline susin turbos
Kas olete meelt et turbo pigem läbi?
mike1
Telefon: 56052094
Re: Bmw 530
Postitus Postitas mike1 » 03.05.2019 18:14 21
Arvutiga kindlasti on midagi vaadata - ainult veakoodide lugemisest paraku ei piisa.
Reaalandmeid näiteks võiks vaadata. Ilma auto nägemata ei saa ju keegi sulle tegelikult öelda, et jah, vaheta turbo selle kirjelduse järgi ära.
Näita mõnele adekvaatsemale asjapulgale ette - lase rõhu reaalandmed üle vaadata ja õhukulu test teha alustseks.
56052094
6Tenz
Peamine sõiduk: e46 320d
Re: Bmw 530
Postitus Postitas 6Tenz » 04.05.2019 21:52 14
Katsu jah kellelgi lasta live datat vaadata. Mis ma sulle aga soovitada veel oskan on see et vaheta õhu ja kütuse filter ära. Mul oli e39 530d-ga selline asi et ka jõu puudus. mitte meeletu aga käitus nagu 120kw. Arvutiga vigu Samuti polnud jne. Live data andmed olid ka justkui normis. Aga siis vahetasin kütusefiltri ja õhufiltri ära ja asi liigub nii nagu peab.
Artur_L
Peamine sõiduk: Bnw
Re: Bmw 530
Postitus Postitas Artur_L » 09.05.2019 13:43 34
No krt, filtrid ja tavaline hoole on ju esimene asi mida peale auto ostu tehakse, mehed :lol:
Tahmafilter?
Õhulugeja?
Turbo korrasoleku ennustamine vilina kirjelduse järgi on aja raiskamine.
Eks Coupé / e38 730d/ Eks Nelikümmend kuus / e46 330dT man/ e60 530d/ Eks 92/ F10/ F48 Lci
Toomas_K
Peamine sõiduk: BMW 530D
Re: Bmw 530
Postitus Postitas Toomas_K » 30.08.2019 09:10 32
Kas oled saa nud lahenduse? Just sellele, et k.k turbiin lülitatakse hilja järgi. Mul sama mure. Ise olen vahetanud kaks korda õli + filter ja turbiin.
Kast toimib, avariisse ei lähe ja justkui kõik näitajad head. Aga turbiin lülitatakse ikka hilja järgi.
525I-->323I-->540I-->528I-->530d-->530d
