M62b44tu lagiseb
Kosei19
M62b44tu lagiseb
Postitus Postitas Kosei19 »
Tere!
Mure selline ja ehk keegi kokku puutunud asjaga ja oskab aidata! Nimelt juhipoole kaane all lagiseb, ketid ja pingutid vahetatud, vanos vahetatud, solenoide proovitud vahetada, aga seis sama! Ja just nagu keti lagin oleks ja eest ülevalt tuleb :cry:
ooDDoo
Re: M62b44tu lagiseb
Postitus Postitas ooDDoo »
Vanosed on need mis lagisevad
Kosei19
ooDDoo kirjutas: 07.05.2019 11:12 49 Vanosed on need mis lagisevad
Vanos vahetatud sellepoole oma
kurikristjan
Telefon: 53858447
Peale vanose enda on seal veel ülevaatamist vajavaid kohti ja kuluvaid osi. Kui uus vanos lagiseb, siis ehk pole õlisurve piisav. Korpused kulunud või mingi muu leke kuskil. Ummistunud kanal või mis iganes. Netis juttu kõvasti selle lagina kõrvaldamisest.
Eeldan, et vahetasid vanose poeuue vastu, mitte kasutatud?
Tallis: E39 525d Touring, E30 325e, E38 750i, E39 530d 35d, E30 318is
Kosei19
kurikristjan kirjutas: 07.05.2019 11:37 29 Peale vanose enda on seal veel ülevaatamist vajavaid kohti ja kuluvaid osi. Kui uus vanos lagiseb, siis ehk pole õlisurve piisav. Korpused kulunud või mingi muu leke kuskil. Ummistunud kanal või mis iganes. Netis juttu kõvasti selle lagina kõrvaldamisest.
Ei ole poe uus, aga võetud mootori pealt mis ei lagisenud ja toimisid ilusti
