M57d30 kütusesurve puudub
taaviE34
Peamine sõiduk: F10 535d
Postitus Postitas taaviE34 »
Tere!
Mure järgmine. Algas kõik sellest, et kütusesurve kõiku jubedalt ja auto tahmas. Nüüdseks lood sellised, et kütuselatis 0 bar. Kuni kõrgsurvepumbani tuleb kütus ilusti peale. Proovitud on teist lati rõhuandurit, kõrgsurvepumba taga olevat andurit, nukaandurit.
Äkki ehk kellelgi tuleb veel mõte mida katsetada enne kui ksp vahetama hakkan..
Taavi
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Re: M57d30 kütusesurve puudub
Postitus Postitas toivoku »
agapalju tuelb survet kõrgsurvepumbani?
taaviE34
3.7-3.9bar
TELK
Peamine sõiduk: BMW 530xd
Postitus Postitas TELK »
Ksp õhtul omadega. Mine osta uus kasutatud ca 50.-
taaviE34
Pump vahetatud. Kett terve.
taaviE34
Väike update. Kõrgsurvepumba klapist edasi kütus ei jõua. Proovisin otsevoolu klapile panna kuid ei miskit ikka..
taaviE34
Vahetasin mootoriruumis oleva kütusetorustiku välja, seal on paar klappi ning ilmselt üks lakkas töötamast. Antud viga oli raske tuvastada, kuna kui toru lahti ühendas kõrgsurvepumba küljest, siis jooksis sealt ilusti hea mitu liitrit välja. Kuid voolik kõrgsurvepumba küljes ei lasknud klapp kütust peale.
mastergut
Postitus Postitas mastergut »
Madalsurve rõhuklapp tavaline asi ,et läbi
AUDI b3 2.3 Quattro , E46 320I , e39 530d 142kw , e61 530xd , e34 524td
