E60 ei lähe käima
Ikilia5
Peamine sõiduk: BMW 530d
E60 ei lähe käima
Postitus Postitas Ikilia5 »
530d e60 ei lähe käima peale pikemat sõitu.
Jätsin tanklas seisma umbes 10minutiks ja enam käima ei lähe.Starter käib ringi kõik tulukesed lähevad põlema.
Aku aasta vana IBS lahti ühendatud.
Diagnost näitab ecu,DDE/DME viga.
Milles viga võib olla täpsemalt?
mike1
Telefon: 56052094
Re: E60 ei lähe käima
Postitus Postitas mike1 »
Selline üleüldine veakoodi kirjeldus küll ennustamisel lähemale ei aita.
Alustada tuleks sellest, kas mootoriajus on veakood/id ning kui, siis millised? Või ei ole mootoriajuga ühendust?
56052094
Ikilia5
Mis asi see DDE/DME üldse on?
Ikilia5
DME/DDE on inpa järgi 6 errorit.
4477,4A63,4222,4232,4242,4252.
Mis vead täpsemalt need on?
Sultan Mad
Peamine sõiduk: E90 325D '07
Postitus Postitas Sultan Mad »
Kiire googeldus annab vihje, et EWS CAS vaja sünkroonida. INPA-ga peaks olema tehtav.
Ikilia5
Sünkroonitud.Ikka ei lähe käima
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
Ilmselt oleks mõistlik minna mõne targema diagnostiku juurde. patrik siit foorumist oskab sind kindlasti aidata.
Ikilia5
Auto asub Rakveres ei saa transportida kuidagi ei tallinna ega tartu.Kas ise saaks seal veel midagi teha.Või äkki keegi oskaks täpsemalt öelda mis viga.Kas auto aju läbi?
mike1
Telefon: 56052094
Võimalusi on siiski mitmeid ja ennustamisel ei ole mõtet. Diagnostika ei piirdu veakoodide vaatamisega. Üheskoos Inpaga lihtsalt erinevaid võimalusi testides tekitate ilmselt lõppkokkuvõttes rohkem kahju, kui kasu. Lihtsam/kokkuvõttes soodsam oleks auto kellegi juurde transportida/keegi kohale kutsuda. Mina saan näiteks vajadusel ka Rakverre liikuda, kui kohapealt abi ei leia.
56052094
toivoku
olen mike1 nõus, pole pointi huupi laksata ja internetist soovitatud asjadepeale juppe tellida. PEab olema keegi adekvaatne ,kes oskab rohkem teha kui veakoode lugeda.
