E39 2002a 142kw kütuse probleemid
eventa
Postitus Postitas eventa »
Probleem või mingi anomaalia on. Pannes auto tööle tõusevad pöörded 1500 peale kui vajutada pidurit siis pöörded langevad ja viskab samal ajal küttuse errori ette. Vahepeal töötab auto sõites normaalselt ja siis sõidu pealt lööb errori jälle ette ja pöörded tõusevad 1500peale ja üle selle ei lähe saab sõita 30km/h samal ajal ainult. Vahetatud on paagi pump, põhjaalune pump, kütuse filter ja on ka vahetatud see andur millest käib kütus (ei tule kohe nimi meelde) (fuel inject.system)
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Re: E39 2002a 142kw kütuse probleemid
Postitus Postitas toivoku »
ja mida diagnostika näitab? või vahetad huupi neid asju?
eventa
diagnost näitas seda andurit mis mootori küljes oli see sai esimesena puhastatud ja siis tagasi pandud ja siis töötava autpleat võetud ka ja ära vahetatud peale seda vahetanud teisi asju kuna need olid kah x-ajast vahetamata olnud.
