E60 530xd viliseb
Asper
Peamine sõiduk: BMW 530XD
Telefon: 56247623
E60 530xd viliseb
Postitus Postitas Asper »
Tere.
Autol hakkas kiilrihm vilisema. Vahetasin rihma ja pinguti. Kuna pinguti ratas oligi täitsa läbi, panin asja kiiruga kokku tagasi ja ei kontrollinud teisi rullikuid peale vabalt liikuva. Rihma suurem vilin kadus ära, aga sellegipoolest on nüüd selline ühtlasem vilin vastavalt palju gaasi anda kuskil alates 1500+ pööret. Tühikäigul pole mitte midagi. Lihtsalt kõrgetel pööretel sõites pole ka seda kuulda. Kas probleem võib olla üldsegi turbos, aga miks siis tühikäigul gaasi andes midagi kuulda pole? Kui uuesti rihm lahti lasta, kas pumpade jne. rattaid keerutades, peaks aru saama, kui mõni laager läbi? Kui pumpade jt. laagrid läbi, kas ei peaks samuti tühikäigul vilisema?
Üritasin lindistada häält, aga tuul segas. Enam vähem on kuulda sellist natuke kõikuvat vilinat/kriginat audio keskel.
https://vocaroo.com/i/s0dl5MBJ0zsS
https://vocaroo.com/i/s1HdtSpPuI9l
Tänan.
Jontu
Peamine sõiduk: Seat
Re: E60 530xd viliseb
Postitus Postitas Jontu »
Turbo tühikäigul vs koormuse all on täiesti erinev maailm.
