E60 signalisatsioon hakkab ise tööle
Kert11
Peamine sõiduk: X5 3.0d
Postitus Postitas Kert11 » 16.08.2019 22:16 42
E60 530i 2003. Kui auto mõni tund seisnud, siis hakkab signa lambist tööle. Mida peaks kontrollima või kas signat saab välja ka lülitada? Uksed lihtsalt võtmega lukku keeramine (mitte puldist) ka ei aidanud. Auto asub maal (võrumaal) seega esimese hooga pole diagnostikut ka käepärast võtta.
AARE540
Huviline - moderaator
Peamine sõiduk: Saab 9-5 Aero, BMW 540i '94, Scania R500 '18
Telefon: 53311120
Re: E60 signalisatsioon hakkab ise tööle
Postitus Postitas AARE540 » 17.08.2019 10:16 11
Ma ei tea, kas bemmil on sama süsteem, aga minu teist marki autol tegi sama pulli siis, kui signa akud tühjaks sai/hakkas saama.
PS! Ära tsiteeri eelnevat postitust!
unicoil
Postitus Postitas unicoil » 17.08.2019 13:44 52
Kui tehase alarm on peal, siis ühenda prooviks kapotilüliti lahti, see on olnud tihti häire põhjustaja.
Volum
Postitus Postitas Volum » 19.08.2019 22:36 52
Arvuti näitab ära millisest andurist häiret anti.
Kert11
Postitus Postitas Kert11 » 22.08.2019 22:21 43
Võimalik, et asi oligi kapotilülitis. Lülitit puhastati ja natuke määriti ning pärast seda pole signa enam ise tööle hakanud.
mike1
Telefon: 56052094
Postitus Postitas mike1 » 23.08.2019 07:34 14
Võta pistik lahti, siis on auto jaoks lüliti suletud asendis.
56052094
Kert11
Postitus Postitas Kert11 » 24.08.2019 08:44 33
Ok, hea info. (ma mõtlesin, et kui pistik lahti ühendada annab iDrives veateate, et kapott lahti)
