E60 signalisatsioon hakkab ise tööle
Postitatud: 16.08.2019 22:16 42
Postitas Kert11
E60 530i 2003. Kui auto mõni tund seisnud, siis hakkab signa lambist tööle. Mida peaks kontrollima või kas signat saab välja ka lülitada? Uksed lihtsalt võtmega lukku keeramine (mitte puldist) ka ei aidanud. Auto asub maal (võrumaal) seega esimese hooga pole diagnostikut ka käepärast võtta.
Re: E60 signalisatsioon hakkab ise tööle
Postitatud: 17.08.2019 10:16 11
Postitas AARE540
Ma ei tea, kas bemmil on sama süsteem, aga minu teist marki autol tegi sama pulli siis, kui signa akud tühjaks sai/hakkas saama.
Postitatud: 17.08.2019 13:44 52
Postitas unicoil
Kui tehase alarm on peal, siis ühenda prooviks kapotilüliti lahti, see on olnud tihti häire põhjustaja.
Postitatud: 19.08.2019 22:36 52
Postitas Volum
Arvuti näitab ära millisest andurist häiret anti.
Postitatud: 22.08.2019 22:21 43
Postitas Kert11
Võimalik, et asi oligi kapotilülitis. Lülitit puhastati ja natuke määriti ning pärast seda pole signa enam ise tööle hakanud.
Postitatud: 23.08.2019 07:34 14
Postitas mike1
Võta pistik lahti, siis on auto jaoks lüliti suletud asendis.
Postitatud: 24.08.2019 08:44 33
Postitas Kert11
Ok, hea info. (ma mõtlesin, et kui pistik lahti ühendada annab iDrives veateate, et kapott lahti)
