E39 ei saa teha diagnosti
matumees
Postitus Postitas matumees » 18.08.2019 21:35 46
Tere mure siis selline et oman 99 aasta e39 mudelit aga ei saa ühegi diagnostika seadmega sisse. Tal on juba kaks diagnosti pesa üks siis obd ja teine 20pin. Obd- ga õnnestub saada mootorisse aga mujale ei saa. 20piniga ei saa üldse mitte kusagile. Oleks vaja saada airbagi sisse. Uksed käisid eest ära ja nüüd airbag põleb aga kustu ei saa. Vaadatud üle kaitsmed ja 20pinist juhtmeid kõik tundub olevat korras. Mis oleks järgmine samm? Kas kellelgi on olnud midagi sarnast?
mike1
Telefon: 56052094
Re: E39 ei saa teha diagnosti
Postitus Postitas mike1 » 19.08.2019 08:25 05
EI tööta need diagnoosipistikud paralleelselt - ümara 20 pini kaudu saad ligi. Tallinnas saan üle vaadata, kui jagu ei saa.
56052094
matumees
Postitus Postitas matumees » 19.08.2019 12:29 06
Selles asi ongi, et ei saa 20pinist ligi. Juhe korras aga ei saa ühegi seadmega sisse
Volum
Postitus Postitas Volum » 19.08.2019 22:36 04
Kontrolli juhiistme mati all olevaid ühendusi. Tavaliselt ära oksüdeerunud.
matumees
Postitus Postitas matumees » 20.08.2019 09:54 03
Suured tänud. Oligi viga seal. Juhtmed olid küljest ära oksüdeerund.
