1997 E39 2.0i on katki
Postitatud: 19.08.2019 12:16 47
Postitas Kertt555
Tervist! Probleem autoga järgmine, kui autole ühendada järgi õhulugeja anduri juhe siis auto mootor ei käi ühtlaselt ning sureb ka vahest välja. Sai uus õhulugeja ostetud kuid ikka sama jama...endal enam pea ei võta mis keberniit seal kapotiall toimub. Ajaa vahest on kuulda ka pauke sisselaskest nagu bensiin süüdatakse liiga vara ja see ka just siis kui õhulugeja järgi ühendada. Ehk kellelgi on ka selline probleem varem olnud?
Re: 1997 E39 2.0i on katki
Postitatud: 19.08.2019 12:41 23
Postitas WhipLash
Alustame sellest, mis õhulugeja osteti uus?
Postitatud: 19.08.2019 16:21 00
Postitas Kertt555
Ümara pistikuga õhulugeja ja tootekood oli 5WK9600 kui ma ei eksi.
Postitatud: 19.08.2019 19:06 51
Postitas toivoku
õhuleke
Postitatud: 19.08.2019 20:31 19
Postitas ttsys
Õhulugeja lahti ühendamine tähendab mootori juhtimise keskmiste väärtuste kasutust ehk avariireziimi.
Viga ei ole suure tõenäosusega õhulugejas ehk võid selle ostetud asja poodi tagasi viia ja panustada hoopis diagnostikale, et välja selgitada, mis mõõteväärtused on valed - miks kütusesegu vale jne.
Postitatud: 23.08.2019 22:11 36
Postitas mastergut
Kütusepump ehk lahja
Postitatud: 23.08.2019 22:16 15
Postitas ttsys
See ei ole relevantne antud kirjelduse juures.
Postitatud: 24.08.2019 00:45 04
Postitas mastergut
ttsys kirjutas: 23.08.2019 22:16 15 See ei ole relevantne antud kirjelduse juures.
Postitatud: 24.08.2019 06:52 02
Postitas ttsys
Kütusesurvel ei ole mitte midagi pistmist keskmiste väärtustega ning selle sekkumistoime seda ka ei muuda. Pole arvamismängude teema ja vaja jälgida otseselt neid mõõteväärtusi, mis on nn tarkvara sisendile antavad kütusesegu kohta.
Postitatud: 24.08.2019 08:18 31
Postitas ooDDoo
On olnud m52b20 selliseid sümptomeid 1. Mõõda kütusesurve töötava mootoriga. Ku see on ca 3 bar on vända või nuka andur väsinud.
Postitatud: 24.08.2019 10:14 55
Postitas ttsys
Varsti tuleb ja teatab, et surve on ok ja vahetas mõlemad andurid ja mitte midagi ei muutunud. Olen sellist paroodiat näinud. :D
Postitatud: 24.08.2019 12:10 16
Postitas patrik
Kui ära tüdined, võta ühendust. Leian vea 10 minutiga.
Postitatud: 24.08.2019 18:58 42
Postitas mastergut
ttsys kirjutas: 24.08.2019 06:52 02 Kütusesurvel ei ole mitte midagi pistmist keskmiste väärtustega ning selle sekkumistoime seda ka ei muuda. Pole arvamismängude teema ja vaja jälgida otseselt neid mõõteväärtusi, mis on nn tarkvara sisendile antavad kütusesegu kohta.
Kütust vähe ja õhku palju
Postitatud: 24.08.2019 20:01 08
Postitas ttsys
Ja muidugi - keskmised väärtused "tekitab kütust juurde vmi". Mõttetu pimemale.
Postitatud: 25.08.2019 07:24 29
Postitas ooDDoo
Kui kütusesurve on vale on kütte ja õhu segu ka automaatselt vale. Süsteem ise ju kütuserõhkui ei mõõda ja ei kompenseeri vastavalt sellele. M52 ühevanosega käib ka 1.5 bar küttesurvega kuid järsemal gaasivajutusel hakkab paukuma.
Postitatud: 25.08.2019 09:25 19
Postitas ttsys
See paugub tal koos õhulugejaga ja bensiinimootori tööpõhimõte välistab selle, et kütusesurve teeb valeks kütusesegu ja seda veel automaatselt!
Diiselmootoriga mitte segi ajada! :)
Postitatud: 25.08.2019 13:32 22
Postitas ooDDoo
Pihusteid hoitakse lahti mingi ajahetke. Kui surve on kõvasti madalam pihustatakse mootorisse ka vähem kütust. Õhulugeja lahtiühendades käib mootor ajus ette antud väärtustega. Antud mootoriajul pole aimugi mis kütusesurve on. Aju arust on surve koguaeg 3 bar ja arvutused käivad selle järgi.
Postitatud: 25.08.2019 13:36 17
Postitas ttsys
Ei peagi teadma kütusesurve kohta mitte midagi - ongi poogen!
Bensiinimootori tööpõhimõte tee omale selgeks. ;)
Postitatud: 26.08.2019 06:26 14
Postitas ooDDoo
Minul on antud mootor vägagi selge. Sa vist pole sellist mootorit enne näinud
Postitatud: 26.08.2019 06:27 33
Postitas ttsys
:mrgreen:
Postitatud: 27.08.2019 11:20 17
Postitas Kertt555
Probleem oli tõesti bensu surves....paar päeva tagasi andsin süüdet ning kuulsin ka samal ajal kapotiall susinat, keerasin korra veel süüte sisse ning siis oli selge mis toimus. Pihusti tihend oli õhtal. Panin uue tihendi ning ka probleem kadus. Pole varem bmwd omanud ega üldse sõiduatutot kui sellist. Suur tänu kõigile kes aitasid! :)
Postitatud: 27.08.2019 19:54 15
Postitas toivoku
bensuhaisu siis ei tundud kapoti all? ku isealt vahelt niipalju pritsis,et surve maha lõi oleks pidanud norm rida järel olema ju. ja kui teine tihend ära oli siis oleks lisaõhk olnudju.
Postitatud: 27.08.2019 20:29 40
Postitas MargusA
Postitatud: 28.08.2019 09:25 56
Postitas Kertt555
Huvitav oligi see et bensiini ega midagi vahelt ei lekkinud, lihtsalt susin kui süüdet keerata...täpselt ei oska öelda milline tuhend läbi oli sest leket ega bensuhaisu ülesse ei löönud, vahetasin korraga nii ülemise kui alumise tihendi ära.
