E61 525d LCI `09 ei käivitu - aku pinge, laadimine?
Werk
Peamine sõiduk: E61 2009 525d
Postitus Postitas Werk » 21.08.2019 21:04 32
Mure 525d 145kw `09 autoga. Hetkel tundub, et just peale pikema otsa sõitmist ( ~200km) ei taha auto starterit järgi võtta. Eile oli teine kord, kui eelpool mainitud tingimustel auto ei käivitunud. Mõlemal korral olen auto uuesti käima saanud peale seda kui teise auto pealt täkku olen andnud. Mõlemal juhul ISTA ei näidanud mingeid veakoode mis oleksid seotud aku pinge või muu sarnasega mis võiks käivitamist mingil viisil segada.
Eile mõõtsin ära aku pinge ( kui auto ei käivitunud), mis oli 11,9 V, mis vist on liiga väike ,et starter järgi tuleks? Mulle tundub, et aku oli alalaetud.
Ca aasta tagasi paigaldasin uue AGM Varta aku, mis sai ka registreeritud. ISTA arvates on hetkel aku väga heas seisukorras ja mingeid probleeme ei tohiks olla.
Eelnevalt oli peal 92 Ah aku , uuel akul on 95 ah. ISTA arvab, et hetkel on peal on 91 Ah aku - kas probleem võib olla selles 4 Ah vahes, et aku pinge eile nii väike oli?
Siiani on need olukorrad juhtunud koduhoovis, ei tahaks oodata järgmist korda kui see juhtub ei tea kus.
kellelgi ideid milles probleem võib olla või kes Harjumaal oskaks aidata?
StenV70
Re: E61 525d LCI `09 ei käivitu - aku pinge, laadimine?
Postitus Postitas StenV70 » 22.08.2019 07:35 01
Varuratta auk on kuiv?
Ma®tin
Postitus Postitas Ma®tin » 22.08.2019 12:54 41
Pinget mõõtsid otse akult või kapoti alt?
Varjatud menüüst laadimist oled sõidu ajal jälginud?
mike1
Telefon: 56052094
Postitus Postitas mike1 » 22.08.2019 18:19 18
Tallinnas saan üle vaadata. Alustuseks võiks toitekaabli ja massi üle kontrollida.
56052094
Werk
Postitus Postitas Werk » 26.08.2019 11:23 32
StenV70 kirjutas:
22.08.2019 07:35 01
Jah, on kuiv
Werk
Postitus Postitas Werk » 26.08.2019 11:27 21
Ma®tin kirjutas:
22.08.2019 12:54 41
Pinget mõõtsin otse akult ja eest - tulemus oli mõlemal juhul sama.
Jälgisin varjatud menüüst laadimist kolm päeva. Ühe päeva jooksul oli kõik korras - pinge pidevalt 14v kandis aga nädalavahetusel sõites põhimõtteliselt laadimist ei toimunud sõiduajal, oli ainult aku pinge 12,6 mis vaikselt langes. Laadimine tuli tagasi ainult siis kui mootor käis ilma koormuseta või tühikäigul!?
Werk
Postitus Postitas Werk » 26.08.2019 11:29 34
mike1 kirjutas:
22.08.2019 18:19 18
Massi mõõtsin üle, nii palju kui oskasin. Toitekaabel tuleks visuaalselt kontrollida?
